查看: 5539|回复: 11
优力胶的选择
发表于 2020-6-15 10:30:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 j/ _6 M' c, h* {3 J3 Y  u! A* K( v& `9 ]; T
各位朋友,小弟设计一套夹具,需要用夹爪气缸加紧几个直径2mm~5mm,壁厚0.8mm 左右的不锈钢钢管。因此选择的优力胶材料,查了下优力胶有许多硬度型号,我希望材料越软越好,该选用什么型号呢?主要夹紧作用,防止夹变形。谢谢各位给点意见
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:33:46 | 显示全部楼层
坐等大神解惑。
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:38:30 | 显示全部楼层
或者有没有其他更好的材料么,比较好加工,可以做夹紧作用,防止产品夹变形。
发表于 2020-6-15 10:55:31 | 显示全部楼层
软的材料会影响精度
发表于 2020-6-15 11:13:49 | 显示全部楼层
我认为用尼龙会更合适。
发表于 2020-6-15 14:03:11 | 显示全部楼层
正常做夹持具的PU硬度都很高80-95度,低硬度的也有,但是机加不好操作。可以考虑用橡胶来做,
 楼主| 发表于 2020-6-15 14:14:34 | 显示全部楼层
泰芮克 发表于 2020-6-15 14:03* m6 j9 j8 j6 Q, }  d% G1 c
! e' q% q! Q5 s( N' N% s4 L
这个只需要夹一个较轻的不锈钢管做一个直线运动,橡胶能满足要求吗?
发表于 2020-6-15 15:56:36 | 显示全部楼层
夹持力不大橡胶当然可以,就是性价比不划算,聚氨酯板也就二三十一公斤,橡胶随便搞个模具也要几百千把块
发表于 2020-6-15 17:32:52 | 显示全部楼层
管子直径小、壁厚薄,重量估计不会太重,(长度未知,暂且认为比较短),抓取精度不做高要求,优力胶50~90都可以做的,镶嵌(固定)在金属夹爪上,提高刚性,又避免伤到抓取物。至于避免夹变形,可以调节气动夹爪的气压、速度来控制(有钱的话也可以用电动夹爪,力更好控制),也不一定说用软材料,用赛钢、尼龙都可以的,软性材料是避免伤到产品表面。" {- u9 p1 f& z" z2 r) d$ E" f
 楼主| 发表于 2020-6-15 18:29:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 叶小龙 于 2020-6-15 18:44 编辑 % W, `8 m* L* N* u) H" s# |
xinshiji666 发表于 2020-6-15 17:32
5 _) d% P& H" D$ Z# A5 X管子直径小、壁厚薄,重量估计不会太重,(长度未知,暂且认为比较短),抓取精度不做高要求,优力胶50~90 ...
! x* u! h9 `; Q谢谢答复,长度比较长,大概700mm,夹爪夹住运动时由自动化设备清洗喷头去清洗整条,无所谓抓取精度的。 夹爪气缸是亚德客的HFK16N,
GMT+8, 2024-11-24 15:01 , Processed in 0.057410 second(s), 15 queries , Gzip On.
