查看: 9671|回复: 14
这种型材的孔能不能冲出来
发表于 2020-6-14 15:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种型材中间需要加工出φ13的孔,目前加工工艺是摇臂钻钻的,效率有点低,能不能利用液压机或者冲床冲出来+ O1 `6 q5 E* X- a3 p& c' h1 d3 c
; j" D* F( s* t7 O
发表于 2020-6-14 22:29:41 | 显示全部楼层
这个要先看机器的加工能力,10mm厚板用冲床加工起来费劲。这个零件的材质要求是什么?有些单位有冲床,但只能加工薄板。
发表于 2020-6-15 09:11:48 | 显示全部楼层
冲孔能达到公差要求吗
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:13:37 | 显示全部楼层
andriycike 发表于 2020-6-15 09:11
7 O% @5 e" L( ^; q* u# h冲孔能达到公差要求吗
; u/ {; I) \0 k! m
我们的产品公差没事,粗旷加工不要求精度
) O7 X0 f# x" \+ d  P
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:14:49 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-14 22:29
; @+ {! k0 g5 l( c这个要先看机器的加工能力,10mm厚板用冲床加工起来费劲。这个零件的材质要求是什么?有些单位有冲床,但只 ...
* [9 a3 ?+ G. w6 U+ E% K
是的   铝的冲不好冲,中间还悬空,不知道咋冲
发表于 2020-6-15 10:34:51 | 显示全部楼层
xsj792 发表于 2020-6-15 09:144 y4 V4 f" F& ], D8 W
; m- j: ]5 K0 L! n) r. l塑料件,不能冲吧?容易裂。% S$ l" E9 a) d9 a3 i9 Z
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:35:52 | 显示全部楼层
无叶123654 发表于 2020-6-15 10:34
' }2 w7 D" L; n9 v! F塑料件,不能冲吧?容易裂。
& `4 D% X( E1 s3 x铝型材  6061材质
* U, _& A9 |3 K
发表于 2020-6-15 17:43:50 | 显示全部楼层
这么厚的板,很难冲了,适合钻削加工出来!
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:42:56 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-15 17:439 g8 J- }$ D) ]: D3 h. j3 D  c
$ A" c- R3 n) S7 S
我也觉得 现在就是钻的  就是效率跟不上产能,领导要求改进
 楼主| 发表于 2020-6-16 15:44:22 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-14 22:29( e% ?6 G/ q/ Q* \/ u
( t  r: {% `( g# u! L8 A  n主要中间还是悬空的,普通的冲模都是冲实心的
0 W( E8 G* L) ], S6 G2 b6 g( k9 R
GMT+8, 2024-11-25 05:01 , Processed in 0.066077 second(s), 17 queries , Gzip On.
