查看: 9337|回复: 9
请问用完实体转换钣金以后边角如何闭合?
发表于 2020-6-13 17:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
% E4 `8 \* p5 z* `3 P* Q8 e6 x) K4 R( F- f6 k/ N
发表于 2020-6-14 15:07:17 | 显示全部楼层
焊接
发表于 2020-6-15 10:19:00 | 显示全部楼层
软件内这个窟窿好像是必须要有的!!!
发表于 2020-6-15 15:04:00 | 显示全部楼层
这个处理不了的,钣金这种地方普通造型解决不了,只有通过曲面来缝补起来。
发表于 2020-6-28 09:31:53 | 显示全部楼层
简单的图形直接用钣金画,有斜面或者不规则的面再用建模,这个缺口可以在释放槽选项中调整
发表于 2020-7-3 20:42:15 | 显示全部楼层
板不厚的话不会有洞,但你这个可能是软件问题.
发表于 2020-7-4 14:36:04 | 显示全部楼层
这是是钣金的工艺,没有工艺孔,SW展开报错。
发表于 2020-7-6 16:48:15 | 显示全部楼层
必须要有工艺缺口的。
发表于 2020-7-23 14:44:13 | 显示全部楼层
这个应该没事,肯定要焊接的
发表于 2020-7-31 20:57:22 | 显示全部楼层
看板厚,1.5以下的可以解决,止裂槽用激光加工一条线即可。超过那就没办法只能通过焊接。
GMT+8, 2025-1-21 00:00 , Processed in 0.056094 second(s), 15 queries , Gzip On.
