查看: 2902|回复: 3
砂轮故意设置外径直比实际大10丝,磨R角1.78实际会大多少?
发表于 2020-6-13 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
砂轮故意设置外径直比实际大10丝,磨R角1.78实际会大多少?% J# s$ W9 t/ l$ D5 f5 ~
比如实际砂轮直径为37.4毫米,故意设为37.5毫米。比实际大10丝。
5 S+ ?4 E( G# ?* T端面对零位,也大了5丝。+ |7 G, M3 }2 t
在这个附图程序中,R角为1.78毫米。/ d) P, H; P0 S
砂轮实际值比设置值小10丝。* t  P4 w. Z& n, {. o
磨出的R角会比1.78毫米大多少?是个不正常的波浪形的吗?* I+ d4 o8 z; I3 w
请各位指教。
) [% h# `* U7 {- r* N) D. t
发表于 2020-6-13 20:37:29 | 显示全部楼层
设备在你手,你不去做了看,来这里海底捞
发表于 2020-6-13 22:46:14 | 显示全部楼层
大0.1mm
发表于 2020-6-15 14:34:11 | 显示全部楼层
这样估计会产生严重的磨痕!
GMT+8, 2025-2-24 06:38 , Processed in 0.058398 second(s), 15 queries , Gzip On.
