楼主: 耶稣爱子
请教,改变工件转速消除磨削振纹的原理?
发表于 2020-6-17 09:28:34 | 显示全部楼层
我爱大连短 发表于 2020-6-17 09:26. t! w+ y6 r( w. \+ {& ?  X
激振力频率,是有的,单不是唯一。我原话就说
8 u# t0 U$ G! y. Q9 y
产生磨削振纹的原因有两类
一类是工件发生受迫振动,
另一类是,加工参数不合理,引起工件发生自激振动。
第一类的振动是存在环境中的,即使没有进行磨削,磨床启动了,这些振动就存在了。恰好某些振动频率跟工件的共振频率接近,引起磨削振纹。产生这些振动的可疑部件有安装在旋转部件的轴承,传动的皮带以及液压部件等。
第二类,是加工时的作用有周期性的变化,其频率吻合了工件的共振频率,引起振纹。这类的振动可以通过调整加工的参数来削减。或者选用硬度低一点,粒度粗一点的砂轮。因为如果磨床的刚性比价差的话,用锋利的砂轮来降低磨削力,也可以从一定程度上减小振纹。
9 U8 A% z5 [- E* o% o
感谢回答  发表于 2020-6-18 14:45
发表于 2020-7-9 16:07:30 | 显示全部楼层
进来学习一下
 楼主| 发表于 2020-11-22 14:22:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 19:52:51 | 显示全部楼层
我爱大连短 发表于 2020-6-17 09:28
! ~- v7 t9 o. M产生磨削振纹的原因有两类一类是工件发生受迫振动,另一类是,加工参数不合理,引起工件发生自激振动。第一 ...
8 a+ B: U# `7 ^$ Y
大侠的回复很专业,非常感谢!
发表于 2022-2-8 09:32:06 | 显示全部楼层
我爱大连短 发表于 2020-6-17 09:286 {' o# P( |+ s0 C: g" u
2 W' Q, m6 m" q1 @8 j# L
以前我用过德国进口的成型磨齿机  因为换过主轴皮带  在皮带的松紧度调节的时候我们的技术人员就是靠感觉调的 我觉得老外在调的时候应该会有一个标准  因为这个直接影响主轴的转动 振纹这个东西 在检测齿形 齿向 累积精度的时候都没有问题  但是看着就是不舒服  另外 机床的使用年限也有关系
% A- T# u( h# m% [9 Z% v
GMT+8, 2025-2-23 23:07 , Processed in 0.064434 second(s), 13 queries , Gzip On.
