查看: 8330|回复: 12
吸盘用的TPE与硅胶的区别
发表于 2020-6-13 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘是一个带一定拱起类似锅盖一样的结构。拱起的部分充满空气,在使用时,将吸盘用力往平面状的壁、墙、玻璃上挤压,软质材料的吸盘发生变形,将吸盘内的空气排出,形成真空空间,使吸盘内外产生气压差。从而将吸盘牢牢的吸在墙面上。按照上面的原理,其材料一定要使用软胶材料。
即便是软胶材料也是有讲究的。吸盘所用的软胶材料硬度一般在60~70A,符合这一硬度的软胶材料有橡胶(硫化)、硅胶、TPE以及软PVC四种。TPU硬度大多在75A以上,一般很少用作吸盘的原材料。
采用TPE生产的吸盘,看起来跟硅胶材质的吸盘很相似,那怎去区分呢?
硅胶产品一类相似度产品更是让局外人难以辨别,好比现在的TPR材质,PVC材质以及TPU和TPE材料等等,从表面上来看它们很多节骨眼上一模一样,但是实际上的性能与寿命等都有一定的差异,比如现在的TPE材料则是其中的一种,它与硅胶产品实际作用上又有哪些不同与过人之处呢?
热塑性弹性体TPE材料是近几年异常火爆的新型材料之一,它是一种拥有硅橡胶成品的高弹性(以至更好),高强度,高回弹,高耐磨热塑性弹性
体材料,同样具有环保无毒与人体皮肤接触,相同它还能运用到医疗与生存用品一类占领多半,很多材质上可以代替硅胶产品。
硅胶和"TPE"应用优势对比:
1、硬软度:硅胶一般硬度是0A到70A之间,而TPE一般硬度在0A-95A,最软可达到000度或00000度,所以TPE软一些,硅胶的塑形强一些。
2、耐老化性:TPE比硅胶差点,常温下正常应用这2种材料都可以满足客户需求。
3、耐磨功能:TPE好过硅胶,主要硅胶太软,怕刮,TPE是高密度混杂料的,相对耐刮一点。
4、耐高低温:硅胶材质比TPE材质更好,硅胶材质可耐温220℃,TPE材质可耐温为60-90℃之间。
5、耐油液度:硅胶耐油水平更好,同样放入臭氧以及油液环境下,硅胶材质相比TPE更胜一筹,所以是它才能选用为硅胶密封件,油封垫片等
6、拉伸回弹:TPE材质更加,它的材质随着不同的硬度可拉伸至1000%以上,而硅胶则在300%-500%左右。
7、成本高低:硅胶材料是合成橡胶,由多种材料制成,生产工艺复杂。硅胶产品制造商可以选择多种方式进行生产和加工,而不同的材料则有
不同的原材料成本价格。因此,其原料价格较高,加工成本较高。
      TPE属于热塑性材料,含胶量高,可回收利用。优越的加工性能,无硫化,可回收利用,降低成本,可二次注射成型,可与PP、PE、PC、PS、
ABS等基体材料涂布粘合,也可单独成型。
如何快速识别TPE和硅胶呢?硅胶。
燃烧火焰为明亮白色,气味淡,烟少,残余物为白色粉末。硅胶有透明颗粒,也有其他无规则固体状材料。分无机及有机硅胶。硬度范围
10~90A.硅胶具有极好的拉伸回弹性。而TPR/TPE(基于SBS,SEBS基材)。燃烧火焰为黄色或上黄下蓝。不同硬度和基材的TPR,TPE(之所以有
TPE,TPR的说法,跟用户的不同称呼习惯有关),产生的烟或淡或浓些,气味也有一定差异,但都具有苯乙烯的特殊芳香味。
      两种都有各自的优势,不过TPE在加工性能方面,回收性,成本价格方面,满足了硅胶材料不能不足的地方,随着TPE在种类和应用越来越多,
所以TPE是代替硅胶是首选材料。
那么生产吸盘,该选择什么样的合适软胶材料呢?
1.一般的TPE用于生产一些承重较小的小吸盘;
2.在目前节能环保降成本的大趋势下,就生产吸盘而言,橡胶及硅胶的使用呈下降态势。如果是新开发生产吸盘,我们建议在满足吸盘使用性
能的前提下,采用高性能永久变形较小的TPE.由于TPE与橡胶和硅胶的加工设备和工艺是不同的。对于目前使用橡胶和硅胶作为吸盘材料的用户
而言,需要评估选用TPE作为替代材料时,加工设备需要同时更换的问题;
3.若使用条件对吸盘承重性要求很高时,用TPE确实达不到要求,我们建议选用硅胶或橡胶。
补充:
1、基本信息
中文名称: 1,1,2,2-四苯乙烯;    英文名称: TPE(Thermoplastic Elastomer )
分子式: C26H20;       熔点:222-226 ºC;     沸点:420 ºC;      水溶性:不溶于水。
2、tpe材料是一种具有橡胶的高弹性,高强度,高回弹性,又具有可注塑加工的特征的材料。tpe材料,一类热塑性弹性体,应用于普通透明玩
具、运动器材等。
具有环保无毒安全,应用范围广,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本,既可以二次注塑成型,与PP、PE、PC、PSABS等基体材料包覆粘合,也可以单独成型。
TPE原料是生产数据线的主流,完美应用在电子设备配件上(数据线,耳机线、音频线等等)。
3、产品性能:较好的透明性、弹性以及比较低的价格,具有广阔的设计空间。
透明系列(transparency series)应用范围:高档、高透明玩具,成人用品、吸盘用料、运动器材以及密封圈等。
产品性能:硬度范围广,从超软到90A。极佳的透明性、光泽度,以及舒适的手感,广泛用于成人用品。具有良好的抗紫外线、耐候性、耐高温,长期用于户外。
发表于 2020-6-13 13:39:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
发表于 2020-6-15 14:01:37 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
发表于 2020-6-17 09:37:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!
发表于 2020-6-20 20:18:11 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-6-22 14:56:36 | 显示全部楼层
非常好的分享!
不知能否针对不同行业、不同吸盘材料,不同吸取物举些应用案例!
谢谢!
发表于 2020-7-21 09:10:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2020-7-21 09:32:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2020-7-27 07:01:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-7-27 08:25:09 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2024-11-27 01:45 , Processed in 0.056795 second(s), 16 queries , Gzip On.
