查看: 5525|回复: 5
热锻模具R角过渡如何修磨?
发表于 2020-6-12 13:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xw_f 于 2020-6-12 13:52 编辑 ! N6 @/ _/ s) k5 z- C7 g2 S
$ P! L  o2 z  i( p- q
图为热锻下模,当中有4条半圆筋,用来打零件的半圆沉孔。模具的4条半圆筋口部要求R1Max过渡,请教用什么工艺可以加工出均匀的R过渡?& {' Q' N0 x) `- L4 |
下面的二张图是打成的成品,一个是自制件,一个是样件。样件的R角过渡均匀饱满。+ K. r7 O: g3 C
9 P- E8 U" v5 r8 D7 D- }$ y
" O+ W$ o/ \( ^
) s% P+ b5 f0 d
3 Z# B: X( y( d  |; Z
5 V6 Z# \1 _6 [7 i, O2 E- I. h: E1 [$ z
  @- t. {3 Q- Q5 i" ?  O/ r* ]! ~' W  A
; ^6 `* v8 B) N5 m2 r
0 g/ g7 _2 o' [/ c  a) S3 c0 v! s2 }+ k7 t+ Q, D- M3 [
% W/ H4 F; n4 S3 M  h; P8 r$ h( r; _2 L' Y5 d: r
发表于 2020-6-12 14:37:59 | 显示全部楼层
喷丸
谢谢高手指教!再请教个问题,模具半圆筋与大圆过渡现用R0.1过渡,打出来的孔二侧边过渡R不饱满。是否这个模具R过渡应该取大一点会好一点。图纸要求这个R0.5Max  发表于 2020-6-12 15:16
发表于 2020-6-13 09:58:26 | 显示全部楼层
戰爭機械 发表于 2020-6-12 14:37' X% a# ]$ s- ?, w3 p, F3 _8 w
喷丸
* e: ^  R) V' V4 p/ X9 n5 U, V6 y; C
如果想R角均匀,要么全直边,要么电火花加大R角。全直边会严重降低模具寿命,因此建议电火花加工R角。手工打磨注定很难均匀。
' m5 u# ?+ u$ A& w4 J
发表于 2020-6-14 15:45:19 | 显示全部楼层
这种为啥不用CNC铣出来,这种是外R角,又不是清根,可以干出来的。
发表于 2020-7-9 16:18:29 | 显示全部楼层
进来看下
GMT+8, 2024-11-25 04:38 , Processed in 0.054557 second(s), 18 queries , Gzip On.
