查看: 3669|回复: 5
锥螺纹的程序应该怎么编?
发表于 2008-12-28 16:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用G92(绝对坐标)编,可是不知道怎么算循环起点,R值也不是很明白。& i8 {3 {) W2 _' D+ [$ Q& t6 K5 @
麻烦哪位好心人教我如何算循环起点和R值。
/ q  B- }7 m6 ~. ^  ^. w, g: j谢谢!
发表于 2008-12-28 17:58:19 | 显示全部楼层
什么机型??
发表于 2008-12-29 19:55:12 | 显示全部楼层
我用的是广数的,用G32 G92 都可以编!
发表于 2008-12-31 09:58:46 | 显示全部楼层
楼主可以在论坛里面搜一下,这个方面已经有很多解答了
发表于 2009-1-1 12:32:53 | 显示全部楼层
11
我只知道华中的床子 用G82  X项理工件差不多就行  Z项比较关键必须是螺距的2倍不然不行~~
发表于 2009-1-10 00:11:09 | 显示全部楼层
用G92 X _Z_R_F_;的格式就可编出锥螺纹,
5 o, h( `2 J3 v. h6 _) s, _在FANUC系统中,G92属于单一固定循环指令,这一指令包括四个工步,即快进---工进切削螺纹---径向快退----轴向快回至循环起点., @7 y! V7 E8 y( {& m$ H4 s
X_Z_为第二个工步螺纹切削的终点坐标,R为螺纹切削工步起点与终点之间的半径差值,但要考虑到循环起点的位置,一般需要相似三角形的计算,才能求出G92中的R值.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-28 06:46 , Processed in 0.053439 second(s), 17 queries , Gzip On.
