楼主: Qq453023247
Inventor批量出工程图/装配图快速出图
发表于 2022-3-25 13:44:12 | 显示全部楼层
我还嫌一顿顿吃饭太麻烦了,不能一次吃出来一年的吗?
发表于 2022-8-30 09:05:15 | 显示全部楼层
谢谢老师指导!!!!
发表于 2022-9-26 08:19:57 | 显示全部楼层
; k; h; B9 ?) [
占月峰 发表于 2022-1-12 14:44
+ H( A; [& s! S& q1 E+ y! p陈老师,我想请教一下,我做了一个大的类似于工厂设计,主视图,剖面图,断面图都比较大,有没有办法,将 ...
5 @% E; `' k  t! |
原来以为这有点儿天方夜谭,心血来潮去试了一下,还真的可以。
1 ~( ~! e0 m$ r) O$ y9 K; f在一个图纸文件里,建多张图纸,然后从左侧的模型树里面拖动视图到想要的图纸就可以。效果如下图,Invento r版本2022.从图纸1调整剖视位置等,其他图纸的相应视图均能够正常更新。目前就试这么多,未发现异常。
6 @7 q) L  N% j+ \  p
7 u1 |& A! n9 B( `
发表于 2022-12-7 18:36:40 | 显示全部楼层
这个是可以做到的,我干这个事情有8年了,可以做到各种结构遴选出来后自动建模,自动出工程图,但工程图需要稍微整理一下,如果你的结构固化好了,只是尺寸变化,那么可以做到秒出图,如果同时需要更改零部件的属性名称等,修改部分工程图图纸视图明细等,需要几分钟!不要问我怎么弄的,商业秘密,我也不会告知,我只能告诉你,这是可以做到的,抱歉!1 L5 \/ m5 B9 \7 p( J) r- U' L$ m
发表于 2023-3-22 10:09:09 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2020-7-18 05:284 H( z$ e- A! u% u; z; j8 o
所以,楼主自称“新人”,因为他还没想到这些...
9 Y* @9 ^8 h! D  {, \1 g3 Z
陈老师,我想问下,工程图总装,国标序号要求顺时针或者逆时针顺序填充编号,IN要怎么设置可以这样标序号呢1 v6 ~! f' [0 Z* J: N$ ?/ X
GMT+8, 2025-1-19 21:21 , Processed in 0.056956 second(s), 13 queries , Gzip On.
