查看: 4539|回复: 11
inventor装配图中的问题
发表于 2020-6-11 15:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配图中,出现一个部件的全是透明状,不知道如何解决
发表于 2020-6-11 15:34:37 | 显示全部楼层
辣鸡 inventor
这图,明显就是楼主自己咽下秤砣要这些东西透明的。你没必要非在这个时候表明你自己就是垃圾一个吧。。。  发表于 2020-6-12 19:52
污渍小儿  发表于 2020-6-12 10:12
发表于 2020-6-11 21:18:52 | 显示全部楼层
右击,有个透明,把钩去掉
不是实体。。。  发表于 2020-6-12 19:53
发表于 2020-6-12 11:55:09 | 显示全部楼层
可能零件未启用,在左侧的浏览器中找到该零件,勾选上启用2 r% P0 O$ i& N' ~" N8 w+ M+ e
 楼主| 发表于 2020-6-12 11:58:15 | 显示全部楼层
胡工hugong 发表于 2020-6-11 21:18
# X  j/ M" Y5 S7 @6 m- [" F& |( I' b右击,有个透明,把钩去掉
* ]- k& l8 k5 \- E* g) q透明没有被勾选
要讨论问题,截图范围,干嘛就这么个“犹抱琵琶半遮面”?  发表于 2020-6-12 19:55
你创建的,确定是实体吗?啥版本?  发表于 2020-6-12 19:54
 楼主| 发表于 2020-6-13 09:00:38 | 显示全部楼层
机械小唐 发表于 2020-6-12 11:583 p! Y+ x5 z# d5 `7 \) q6 |
透明没有被勾选
7 v2 s, K9 {" A# g7 Q/ q5 c- p. ^
原文件是在solidworks上创建的装配体,导出为STP后,在inventor2020某部件显示为曲面。期间可能有误操作,不知道怎么将曲面回到实体。
发表于 2020-6-13 19:18:44 | 显示全部楼层
才通过零件属性把零件再改成非透明。
GMT+8, 2025-4-19 09:03 , Processed in 0.080053 second(s), 21 queries , Gzip On.
