查看: 2969|回复: 9
求教下各位关于齿轮变位的困惑
发表于 2020-6-11 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟经常听到齿轮变位这一说,我想问下各位一般的非标设计中,齿轮变位用的到不,如果用的到的话一般在什么情况下会考虑变位。查了一些资料,说因为小齿轮在啮合中强度较低所以可以采用变位,是这样么。还有看到一点说当有时候齿轮变位是为了凑中心距,请问这句话怎么理解。是不是这个意思,当我的中心距确定时,而又因为中心距=(mz1+mz2)/2  那么当计算出来z1+z2不等于整数的时候我们就需要变位了,是这么理解么
发表于 2020-6-11 15:10:35 | 显示全部楼层
就是这样的
 楼主| 发表于 2020-6-11 15:11:24 | 显示全部楼层
好的,多谢
发表于 2020-6-11 15:11:43 | 显示全部楼层
齿轮变位的目的是:
1.为了凑中心距。当实际中心距小于标准齿轮中心距的时候,需要做变位齿轮;实际中心距大于标准中心距是正变位;实际中心距小于标准中心距是负变位。
2.为了提功高齿轮传动的重合度。齿轮负变位,啮合角减小,重合度提高。
  一般情况,大齿轮采用负变位,尽量不要让小齿轮负变位。
发表于 2020-6-11 15:13:46 | 显示全部楼层
是中心距变动凑中心距
发表于 2020-6-11 15:16:54 | 显示全部楼层
齿数不变,中心距有变化,或根切
发表于 2020-6-11 22:38:14 | 显示全部楼层
你为什么不先去看书^_^
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:37:50 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-6-11 22:38
你为什么不先去看书^_^
前辈指的是机械设计手册么
 楼主| 发表于 2020-6-12 13:40:42 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-11 15:11
齿轮变位的目的是:
1.为了凑中心距。当实际中心距小于标准齿轮中心距的时候,需要做变位齿轮;实际中心距 ...
好的,谢谢
发表于 2020-6-13 19:17:03 | 显示全部楼层
这么算也是可以的。
GMT+8, 2024-11-29 20:55 , Processed in 0.053544 second(s), 15 queries , Gzip On.
