楼主: wryp
怎样说服工人自信的尺寸也必须检验?
发表于 2020-6-11 17:07:41 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2020-6-11 14:06
+ m# j" V1 J$ K0 k5 R其实也可以这么说:检验员检验过后零件安装不上,加工扣25%检验扣75%。不经过检验零件安装不上,加工扣100%
6 K- f# {" [, o0 k  M( N
是这么个理+ W6 r- t4 v/ L( v" v
发表于 2020-6-11 21:26:33 | 显示全部楼层
应该是加工品质达不到图纸的要求,所以讨厌检验员挑三捡四
发表于 2020-6-12 10:56:53 | 显示全部楼层
质检挑刺导致员工有抵触情绪
发表于 2020-6-12 15:48:43 | 显示全部楼层
我猜是这名员工拿计件工资,这时品检要检这个尺寸,此时员工不能生产,影响了他的收入,所以他很不高兴,如果不是,那就不清楚是什么原因
发表于 2020-6-12 18:32:20 | 显示全部楼层
当标准,检测规范与奖惩挂钩,真金白银搞起来,就会有成效!!
发表于 2020-6-12 22:11:58 | 显示全部楼层
文件依据就是作业指导书、检验规范、工艺图纸、首末件自检记录。检验还得检测设备MSA符合。
发表于 2020-6-13 04:49:52 | 显示全部楼层
检验员检验产品关工人啥事,再BB扣他工资,一个正规的品质管控流程不容他质疑,这种人的品质意识要专门的培训教育一下,如果培训后还这样直接开除
发表于 2020-6-13 07:21:55 | 显示全部楼层
不需要解释,就是行业的规则,业内的准则。做机械的谁不知道这一点,我想他也做不好。
发表于 2020-6-13 10:58:25 | 显示全部楼层
干过几年质量,检验单不签字,工人上哪拿钱去。
发表于 2020-6-13 11:51:39 | 显示全部楼层
怎么检验是管理人员决定的,员工只是操作,哪有自主能动性,如果让他干他不干,话也不听,留着干嘛,跟他说什么体系,什么ISO,员工才不会听。而且员工自检和品管抽检,没有冲突,品管抽检是品管人员的职责,跟员工没关系,不用他干活,也不耽误他干活,抽检不合格才和他有关系。总之就是这个模式感觉有点怪怪的
GMT+8, 2025-4-29 21:02 , Processed in 0.068172 second(s), 14 queries , Gzip On.
