查看: 6879|回复: 11
轴承发热
发表于 2020-6-11 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TIMKEN双列圆锥轴承网上买的,不知道是不是真的。装轴上后,手能动一点,外圈有间隙,紧到底了。然后放冰箱里冻了一晚上,装到套后,装床子上发热。轴向压力2MPA,是不是间隙太小了?但是装轴上外圈还有间隙。还是轴承不行?外圈过盈量0.1左右
+ A- Z+ `& y" @/ h/ Q5 v5 P
发表于 2020-6-11 12:37:24 | 显示全部楼层
轴承温升过快的话,游隙可能小了
发表于 2020-6-11 12:47:06 | 显示全部楼层
运行时有无润滑?可能是摩擦热,装的有问题,也有可能零件加工的有问题。
 楼主| 发表于 2020-6-11 13:03:21 | 显示全部楼层
15867946518 发表于 2020-6-11 12:37$ c8 N; ^0 A! L5 {& v+ E9 _% B1 Y6 X
轴承温升过快的话,游隙可能小了
% g% S) w. a2 c- _  ]一开始还在怀疑是不是轴承不行,因为刚装轴上的时候,晃外圈还有间隙,能晃动一点。常温下压装的轴承一般是没间隙,这种冷装的没弄过也不知道5 k) _' h/ Q9 x( t/ a
 楼主| 发表于 2020-6-11 13:04:18 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-11 12:474 _: v4 p* N% S/ j9 Y6 P
, c  L2 R2 r' E) X9 R) {* e$ ^4 s8 p
装的时候摸得黄油。反正就这两方面原因。再转转看看5 J$ |; [! c# z" i+ R  P
发表于 2020-6-11 14:12:51 | 显示全部楼层
圆锥轴承发热怀疑可能是间隙没调好。
发表于 2020-6-11 15:39:34 | 显示全部楼层
可以先回润滑油看看情况
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:07:05 | 显示全部楼层
兜里塞满糖 发表于 2020-6-11 14:12$ ]0 I2 f8 {5 c3 g0 j7 j0 R4 W- B
圆锥轴承发热怀疑可能是间隙没调好。
1 a& X. {8 q8 f( @" O& d
上件后测量跳动10丝。。。。。。! j( G# c( |8 Y& Q
发表于 2020-6-12 18:20:15 | 显示全部楼层
轴承发热,温度过高原因很多,通常都有如下问题:% ^0 C' T0 G4 D% @3 E
1.润滑脂或润滑油失效
. o5 K' p" l/ Q2.轴承缺少润滑脂或润滑油
) k: ?8 Y+ t+ }8 \4 @4 j* y3.轴承内部游隙过小: ~6 s  c4 ^, ]
4.轴承箱内孔不圆、轴承箱内控公差过小、轴承箱扭曲变形
发表于 2020-6-12 23:48:14 | 显示全部楼层
建议通过渠道购买,+V1314298818
GMT+8, 2025-4-16 06:48 , Processed in 0.058363 second(s), 14 queries , Gzip On.
