楼主: 晨曦yzm
求助大佬:是否接触过组装生产工作证吊夹扣的设备
 楼主| 发表于 2020-6-12 18:47:16 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-12 09:23
这个安装卡入需要考虑弹性压入,强行顶入肯定会导致材料开裂,最好是用柔性力。
好的,谢谢指点
 楼主| 发表于 2020-6-12 18:49:06 | 显示全部楼层
xinshiji666 发表于 2020-6-12 16:46
能否考虑在这个折边开斜槽,转轴从上往下压的时候折边是逐渐涨开的,转轴压进去后,不容易脱落就好。也可 ...
修改物料的要求客户不同意,只能从结构上解决了,毕竟人工可以装的,人家不同意改
发表于 2020-6-13 10:50:42 | 显示全部楼层
热装。。几年前做过一个塑料扣件就是这么装配的。。线体流到热水槽里面,在水下装配。
发表于 2020-6-13 14:21:30 | 显示全部楼层
材质问题吧,减少点塑化剂行不行,或者装配的时候加热到100度试试
 楼主| 发表于 2020-6-14 09:27:35 | 显示全部楼层
好的,谢谢指点
GMT+8, 2024-11-29 20:36 , Processed in 0.053328 second(s), 15 queries , Gzip On.
