查看: 8265|回复: 8
机床磁力吸盘本身不圆,要不要对中,怎么对中?
发表于 2020-6-10 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床磁力吸盘本身不圆,要不要对中,怎么对中?- z. K- J2 V( w; L: a
工件端磁力吸盘本身不圆,要不要对中,怎么对中?! ^7 m8 t3 T& p+ m
影响工件轴寿命?
( m  _& t# u# d平时转速333转/分钟。
5 R& F9 q6 i' g/ I2 v如附图  E" {, R: N2 J
发表于 2020-6-10 16:07:03 | 显示全部楼层
楼主你好,我感觉首先你要知道他是如何使用的,你打表的位置是有问题的
发表于 2020-6-10 20:30:44 | 显示全部楼层
1、楼主使用的是杠杆千分表,摆放的角度有点不对,应该再倾斜一点) c6 |7 H: T/ r! R/ R+ U
2、楼主表达的意思没有完全领会,希望楼主再详细的解释一下诉求
发表于 2020-6-10 21:07:58 | 显示全部楼层
电磁卡盘只提供吸力,一般是辅助无心浮动支承,这个吸盘径跳好不好有那么重要?$ |0 _: [( q. f' Q4 I9 B
如果这个卡盘是外圆或内孔定位工件,也必和工件尺寸相配
发表于 2020-6-10 23:04:32 | 显示全部楼层
打表不是优先打安装面和定位面吗??
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:02:19 | 显示全部楼层
吸盘端面是磨平的。吸上工件后,工件本身有另外打表圆度,和端面。我疑惑的是吸盘本身圆度不重要吗?就像装砂轮要考虑动平衡。这个吸盘不用考虑动平衡吗?如果吸盘与后面的工件轴不对中,会有不好的影响。还是说它转速每分才几百转,不用考虑?请各位指教。
发表于 2020-6-11 21:35:49 | 显示全部楼层
一个圆的工件主轴卡盘都得考虑动平衡,要是工件卡盘是个花盘咋办
; N" a- h/ G5 a/ Y/ w卡盘这个直径和转速还是比较平稳了,实际要不要配重,得应用下来才知道
发表于 2020-6-11 21:37:54 | 显示全部楼层
同轴度和端面跳动都需要打表。
发表于 2020-10-5 14:02:58 | 显示全部楼层
是电磁吸盘还是电永磁吸盘?
GMT+8, 2025-2-24 10:30 , Processed in 0.058787 second(s), 15 queries , Gzip On.
