查看: 6840|回复: 12
耐高温夹爪,请教
发表于 2020-6-10 09:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们我现在要弄一个取烧红的锻铁(φ50厚45大概900度)的夹爪每分钟15次,夹取时间在三秒左右,我现在选材是MA958之类的高温合金,需不需要给它加隔热材料,需不需要和气缸保持一定距离(距离怎么算?根据热传递和气缸耐受温度吗?),需要用水给它降温吗?会不会影响夹爪材料性能?还有就是有没有便宜一点的材料啊,请大佬们赐教
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2020-6-10 09:55:51 | 显示全部楼层
之前有个同事做过扳手锻造的项目,用线轨和气缸做夹爪。让气缸和线轨和工件保持一定距离
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:22:18 | 显示全部楼层
是的,我也是用的十字滑台
发表于 2020-6-10 10:27:30 | 显示全部楼层
气缸的选择取决于你机构的设计, 如果设计的好的话一般的气缸就可以;否则,要用耐高温气缸(100度左右),特殊耐高温气缸可能需要定制;
根据工作温度900和频率是需要设计冷却这个环节, 是定期更换夹爪,还是过冷却水等,否则夹爪寿命很短,也会影响到气缸。
发表于 2020-6-10 10:34:08 | 显示全部楼层
不了解你这材料 MA958之类的高温合金的性能
 楼主| 发表于 2020-6-10 10:59:44 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2020-6-10 10:27
气缸的选择取决于你机构的设计, 如果设计的好的话一般的气缸就可以;否则,要用耐高温气缸(100度左右), ...
谢谢大佬
发表于 2020-6-10 11:33:59 | 显示全部楼层
有耐高温卡爪,直接用,特殊材质可以耐927℃。
赞一个  发表于 2020-6-10 13:24
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2020-6-10 14:03:34 | 显示全部楼层
我不知道行业内都怎么处理,但是锻造里面需要用到长的铁夹子,夹住烧红的铁,然后锻造;
也许你可以去找找相关资料看看,应该有共性
发表于 2020-6-10 21:44:37 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2020-6-11 20:13:42 | 显示全部楼层
比较多Cr-Mo钢系是常用的耐高温材料,典型代表是12Cr1MoV还有高速钢也是耐高温材料,典型代表是W18CrMoNb。
GMT+8, 2024-11-27 13:42 , Processed in 0.061061 second(s), 20 queries , Gzip On.
