楼主: 三立zml
液压系统是怎么做到油缸行程正负0.03mm的?
发表于 2020-6-11 15:37:50 | 显示全部楼层
如果在活塞行程的中间位置停,这么高的定位精度很难做到,只有撞缸或硬定位可以做到
发表于 2020-6-11 17:04:02 | 显示全部楼层
这控制真的牛了,有没有完整的图?
发表于 2020-6-12 09:04:27 | 显示全部楼层
很正常的东西,比如私服液压缸,
是的,伺服液压缸完全没有问题,到0.01mm完全没有问题,应该还可以更高吧  发表于 2020-6-12 10:01
发表于 2020-6-12 10:12:36 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2020-6-11 09:574 s: Z6 O2 \5 n
楼主大侠,请问基恩士的位移传感器安装位置照片有不,这个应该是伺服液压控制的,我这边位移传感器采用伺 ...
& E6 C0 l1 ]& B3 U
国产的我们也有用,你什么牌子哪里产的?米朗、远恒  你的价格比他们还高?
, g1 n# R# r# A( n8 c
! B2 K4 k8 G% F; T2 b. D1 r
德国产的,用国产的是挺多的,要不然我想楼主也不会开此贴  发表于 2020-6-12 10:16
发表于 2020-6-13 10:54:29 | 显示全部楼层
油缸需要加装磁栅传感器,但是需要使用空心活塞杆。或者在活塞杆制作时将标志点打在活塞杆表面层以下(俗称刻度活塞杆),油缸口装传感器。。系统用伺服系统。。
发表于 2020-6-13 14:56:34 | 显示全部楼层
parkorliu 发表于 2020-6-13 10:54
. }+ {' W+ g8 x  W! S$ M: B* g油缸需要加装磁栅传感器,但是需要使用空心活塞杆。或者在活塞杆制作时将标志点打在活塞杆表面层以下(俗称 ...
1 H9 b! B9 W1 ^3 D, d
采用空心活塞杆的方式在油压缸外围没有安装位置时(大多可以通过其他机械机构来实现安装)唯一能选择的安装方式了,这种方式成本会比传感器外装高出蛮多的
3 `0 ~/ W8 b' s) }3 g9 m6 k- A
发表于 2020-6-13 15:40:47 | 显示全部楼层
用拉线位移传感器+液压控制模块就可以实现。
发表于 2020-7-14 14:06:24 | 显示全部楼层
磁致位移传感器的的精准度可以做到0.005%啊4 G3 V7 Q$ |9 T
发表于 2020-10-9 22:41:10 | 显示全部楼层
这个重复定位精度可以达到的,我做过好几个这种案例,油缸竖直安装的任意重复定位2丝以内,不过我用的是液压伺服做的,原理都差不多
发表于 2020-10-10 13:15:53 | 显示全部楼层
这个精度都赶得上伺服压机了,不知道价格如何
GMT+8, 2025-2-23 18:02 , Processed in 0.062569 second(s), 14 queries , Gzip On.
