楼主: 三立zml
液压系统是怎么做到油缸行程正负0.03mm的?
发表于 2020-6-11 09:13:17 | 显示全部楼层
如果是用数字液压油缸的话,行程的精准控制应该没问题。 我们公司生产的数字油缸重复定位精度是0.025mm,采用数字编程控制。 你可以来我司网站看这个油缸的信息:http://www.shshangxi.cn/product-item-9.html
发表于 2020-6-11 09:57:40 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2020-6-10 12:59
2 y) V4 n5 [' F5 }4 I" M% @基恩士的GT2接触式位移传感器,精度确实恨高,稳定性也很好!但是小日本的东西价格从来不便宜,一个10mm ...
6 C" M% j* b  M! z+ Y7 K0 B7 \楼主大侠,请问基恩士的位移传感器安装位置照片有不,这个应该是伺服液压控制的,我这边位移传感器采用伺服液压可以做的重复定位精度0.01mm(西门子PLC控制)  .我的客户实测用百分表打的重复定位精度
% |- u% ?/ j: {1 i4 Y2 d% ?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-11 10:01:32 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2020-6-11 09:57# O; P# g; x: s  |# W* W) R
楼主大侠,请问基恩士的位移传感器安装位置照片有不,这个应该是伺服液压控制的,我这边位移传感器采用伺 ...
, g' i0 G/ c4 P5 ^9 D/ i: b! A
我没理解你的意思,伺服液压检测?传感器你可以上基恩士官网,说明资料和产品模型都有,注册后基恩士销售很热情,百分百和你联系!
4 P  v* J7 g7 Y( }: _) c7 U
发表于 2020-6-11 10:01:48 | 显示全部楼层
尚晞数控 发表于 2020-6-11 09:137 J6 R( Z! G7 y$ }9 D0 z" e2 C
如果是用数字液压油缸的话,行程的精准控制应该没问题。 我们公司生产的数字油缸重复定位精度是0.025mm,采 ...
7 F1 S: j3 Y9 j6 e# X( s2 P
大侠,你说的数字液压缸是不是就是伺服液压缸呀; O! \* h4 [  p# [% t: ?6 i
发表于 2020-6-11 10:06:08 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2020-6-11 10:01
3 `7 K6 a$ X" e( W8 K: @8 ^" Y6 y我没理解你的意思,伺服液压检测?传感器你可以上基恩士官网,说明资料和产品模型都有,注册后基恩士销售 ...
; }$ [/ G7 n6 o' z& H' U嘿嘿,我本身就是做位移传感器的,我是说我的客户用我的位移传感器控制重复精度在0.01mm     完全超过楼主说的正负0.03mm
6 E- Z( V4 s# v5 j. R
发表于 2020-6-11 10:07:04 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2020-6-11 10:01& b! F* i( P  \; G/ t. E
  q% `' X( U, r: t6 b! w, `* Y
不是的,我们公司的数字油缸跟伺服油缸不同。起码结构就没有伺服油缸复杂。
: F& N. I1 D" x' G. m0 l' e  H
2 B; J0 ~3 P& T) i! g
发表于 2020-6-11 10:11:05 | 显示全部楼层
尚晞数控 发表于 2020-6-11 10:072 F( M; J7 G2 [& {& o
6 L  Z8 y- i2 z* Y1 D( Z' V
谢谢大侠,看到图就清楚了,是否可以加个微信,131  1671  9459+ m) e7 X& v. U+ @9 W) H$ H
发表于 2020-6-11 10:45:59 | 显示全部楼层
jijie2012 发表于 2020-6-11 10:11
/ @+ ~, {$ J+ _# n8 j9 J谢谢大侠,看到图就清楚了,是否可以加个微信,131  1671  9459
: L/ [' i7 w# y' d我用我们公司的企业微信加你吧. O( P% S3 F/ z! t# w' _
发表于 2020-6-11 15:03:06 | 显示全部楼层
涨知识了!
发表于 2020-6-11 15:28:45 | 显示全部楼层
油缸的精度0.03?第一次听说
GMT+8, 2025-2-23 18:36 , Processed in 0.083919 second(s), 13 queries , Gzip On.
