查看: 1936|回复: 1
八 菜鸟(二)
发表于 2020-6-8 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 G0 I- u1 X, O: N' ?" U0 x
  不得不说,机械制造真是一个复杂的东西。哪怕再简单的一个零件,对于菜鸟来说,都会面临一堆问题。
CK后,从word EXCEl,从CADCATIA,从刀具到加工中心,从硬度计到三坐标,从Q23530MnVoSi
从工艺方案到包装方案,,,虽然很多都是常识性的东西,但对于菜鸟来说,不会的就如天堑。
     案例1. 那时候给CYC做一个小销子,一端有法兰要铣扁,另一端要钻个小销孔,表面要做渗碳处理。
     客户图纸要求材料20#,然后有渗碳层深和硬度要求HV45,销子直径不到10,长度约35.
     那就买材料做样件,10+的钢棒买回来了,就开始在车铣复合机上加工,东西太小,床子相对有点大,零件精度要求又高,做起来比较慢。费了九牛二虎之力,终于做了上百件,
然后拿去加工中心,铣扁。最后拿外面去做渗碳。
     全部做完后检测,表面硬度达不到,然后切开,做试件,渗碳层深还行。只能挑合格的去镀彩锌。回来后,又发现有部分有车刀痕。最终只能矮子里挑将军,终于挑了10来件,按期交了第一批样件。
其实很简单的一个东西,但是做起来却是困难重重。先不说设计的问题。那时候,一个同事(那时候已经做了3年左右)说,第一步材料很重要。后来我才想明白,至少两个方面受材料的影响:1 、材质不均匀,车出来得表面肯定不行(特别是这么小的零件,线速度起不来,好床子另说)。
2、材料不对,热处理肯定达不到要求。
      第一步的材料真的很重要,后面才是具体工艺的事。
要发现问题,然后找到根源,再想办法解决。上面那个销子,
小销孔在圆周上,容易打偏,先铣个平面是比较好的做法。
      案例2.  内螺纹生锈了。
      那时候接手别人的一个零件,Q345B 做的配重块。
一端外六角,一端内螺纹,最后表面发黑。
       一开始,因为图纸有硬度要求,Q345B 热处理做不上来(我接手的时候,材料已经选定了)。
      后面因为表处供应商的不重视,内螺纹生锈了。搞得大家一头包。
       想想都是泪。自己主导的项目,一定要掌控一切,不要存在任何侥幸心理,哪怕是其他配合着做的是,也要亲自掌控。任何节点出了问题,最终还是要自己解决。
# X' R5 i/ J% J0 b  G5 b1 X
发表于 2020-6-8 11:20:44 | 显示全部楼层
最后一句非常的对,自己主导的项目,一定要掌控一切,不要存在任何侥幸心理,哪怕是其他配合着做的是,也要亲自掌控。任何节点出了问题,最终还是要自己解决。
GMT+8, 2025-2-23 01:56 , Processed in 0.059096 second(s), 14 queries , Gzip On.
