楼主: 山水山石
封闭尺寸标注
发表于 2020-6-7 21:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
, b" o& ]2 Q! E8 U; c: S1 J- c" |/ O3 Y9 k' c7 l7 C6 g: v: ?$ g
请问各位大侠,封闭尺寸标注时,第三种标注方式是否合适?
发表于 2020-6-7 21:30:45 | 显示全部楼层
第一第二合理,第三不合理。因为缺口尺寸应该是关注的尺寸,怎么能打括号呢?
从加工角度看标缺口方便一点,从方便看图的角度不考虑装配要求标法2要好点  发表于 2020-6-8 08:40
缺口应该是关注尺寸,这个怎么看出来的?有点想当然了吧。  发表于 2020-6-7 23:08
发表于 2020-6-7 21:44:10 | 显示全部楼层
合理,我倒觉得你那参考尺寸不标更省事儿
操作者是不能拿你的参考尺寸做加工或测量的基准或依据的,你第三图的基准必须是两边往中间靠  发表于 2020-6-7 21:59
对于设计者来说参考尺寸一般不标,对于操作者来说省去了计算,更方便一些  发表于 2020-6-7 21:46
发表于 2020-6-7 22:46:45 | 显示全部楼层
可以,关键看你“关心”那?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-7 23:33:57 | 显示全部楼层
可以这么标注,一般将自由尺寸使用带括号作为参考尺寸。
发表于 2020-6-8 08:42:26 | 显示全部楼层
这……也没有区别啊。不重要的尺寸加括号当参考来用,没问题的。
谢谢  发表于 2020-6-19 17:57
发表于 2020-6-8 08:55:58 | 显示全部楼层
没啥不合理,看你这个产品的要求,如果两边的尺寸重要,中间的槽不重要就可以这样标注
发表于 2020-6-8 09:11:32 | 显示全部楼层
都合理,就看你哪个尺寸是关键尺寸,需要保证的,加括号是参考尺寸
发表于 2020-6-8 10:50:05 | 显示全部楼层
这个,看你的产品怎么用了
发表于 2020-6-8 11:29:59 | 显示全部楼层
看哪个尺寸比较重要啊。
GMT+8, 2024-12-26 11:22 , Processed in 0.054802 second(s), 17 queries , Gzip On.
