楼主: 加肥猫devil
请问有没有分离设备代号+代号+名称三个项目的方程式啊
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:07:04 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-7 18:16
5 o* Q) w$ c# L9 V设备代号:5G数字网络移动端表面纳米级防护技术' X. a' w4 E+ {
内部代码:手机贴膜
" J6 k9 S9 T- I我们这边的叫法是比较固定的。有一款设备的名字就非常的长,设备代号:XXXX-XX-XX-XXX-XX。因为图纸较为复杂,所以代号的层级也很多,最长的按照01-01-01-01-01来算也是有的。零件或者装配体的名称就无所谓了,有长有短。仅此台设备而言。设备代号加图纸代号这个长度,一起放置在图纸里是放不下的。即使硬放下也不好看。所以我才考虑是不是可以把零件名字做成三段   XXXX-XX-XX-XXX-XX 01-01-01-01-01 基板   中间用空格。然后用方程式的方式在属性里链接。不过我不懂代码,网上找到的也都是只区分左右的链接方式,不适用这种分成三份的。目前我是用EXCEL作的公式来分离这三种的,虽然也很方便,但是总归是多了一个步骤,如果可以实现方程式的话,那就彻底简单了
  B' h0 P" v) ]
发表于 2020-6-9 20:08:40 | 显示全部楼层
怎么个分离法,一般编号都是合在一起才有效果。
 楼主| 发表于 2020-6-10 08:52:40 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2020-6-9 20:08
2 v1 q1 y6 K9 T怎么个分离法,一般编号都是合在一起才有效果。
% l; i* T% U4 Y3 N4 I
我们现在的零件名称是如下叫法:设备代号 图纸代号 图纸名称  例如:XXXX-XX-XX-XXX-XX 01-01-01-01-01 基板   三组名称中间用空格。我个人是希望可以使用方程式的方式在属性里做链接把这个名称分成三份,属性里分别有设备代号、代号、名称。用三个方程式分别把这三个名称分离开来。设备代号:XXXX-XX-XX-XXX-XX  代号:01-01-01-01-01  名称:基板。
6 y' h5 p4 M! `6 A3 R% ~这样做进零件的模板里以后,只要零件按照这个规则取名,那么属性里就会自动将三个部分分离,不需要单独去填写了。
  i% a$ ?* B9 H# U* J终极目标是除了数量以外全部实现方程式自动链接属性。/ ]7 A1 X5 b) X
/ o! R4 C4 e$ a9 W) q9 Q* b2 Q
% \# A- |6 z" R( Y5 |4 P3 a& N! ~
因为我对SW的方程式代码也不熟,目前为止我还是使用EXCEL表格的形式来做这个,虽然也算简单,但是毕竟多了一个步骤。/ C) c( T% T$ c; f' p
发表于 2020-11-4 08:08:57 | 显示全部楼层
常驻宏不香吗?
GMT+8, 2025-2-27 12:39 , Processed in 0.068886 second(s), 12 queries , Gzip On.
