楼主: moonlightwzjj
机加工报价求助
发表于 2020-6-7 08:38:25 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-6-7 08:15
焊接后再铣削,变形要控制在士0.2mm以内,两米多长,比较难控制,再加上数量少,厂家报的价格不算高
我没有做过机加工,没接触过方通。
话说对于2m44尺寸,上龙门加工一下应该可以,但对于100正负0.2, 我真不知道如何去控制。这么长的方通,它本身能否达到80正负0.4?焊接前是否需要光一刀?还是直接加工焊接位置后再焊接。
焊接堆高后再机加那三个装配面。请大神赐教。
发表于 2020-6-7 09:37:47 | 显示全部楼层
zxflyc 发表于 2020-6-7 08:38
我没有做过机加工,没接触过方通。
话说对于2m44尺寸,上龙门加工一下应该可以,但对于100正负0.2, 我 ...
方通使用之前一定要先测量一下,然后再决定下一步的加工方案,不同的生产厂家,变形一定是不一样的,如果变形量小的话,确实没有必要光一道然后再加工,直接焊完再加工就好,其实风险最大的是焊接变形问题,焊接后光刀前最好增加一道去应力的工序
发表于 2020-6-7 10:05:24 | 显示全部楼层
有条件的就自己买材料焊接好后再给别人加工
发表于 2020-6-7 18:30:38 | 显示全部楼层
钻孔±0.5以下的就不能用手工了,需要工装或者数控去做,这个长度不好弄。
即使是焊后加工也不好保证尺寸,翘曲是必然的了,为了控制变形量,还要做反变形和时效处理,这个价格不贵。
 楼主| 发表于 2020-6-7 20:58:22 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 06-07 18:30钻孔±0.5以下的就不能用手工了,需要工装或者数控去做,这个长度不好弄。<br>
<br>
这几个安装面如果只要求平行度1,100±0.2那个公差改成±1,这个加工难度会小很多吗,那几个孔倒是可以配钻
 楼主| 发表于 2020-6-7 21:04:10 | 显示全部楼层
|cq-ctrl发表于 06-07 07:54组焊件还有那么多加工的地方,工序太多,好几处还有公差要求,我觉得不算高
两侧的孔已经做了长圆孔降低精度要求,如果安装面100±0.2那个公差放大,只要求平行度1,这个加工成本会不会低很多。因为我有很多类似的安装件,所以想从设计上降低成本
发表于 2020-6-8 15:00:27 | 显示全部楼层
moonlightwzjj 发表于 2020-6-7 21:04
两侧的孔已经做了长圆孔降低精度要求,如果安装面100±0.2那个公差放大,只要求平行度1,这个加工成本会不 ...
公差放大 只要结构强度够 控制好焊接变形  先加工板子再焊上去 不需要后继上龙门铣 这样成本会下降一半   我们以前焊接的架子 3米X2米的 60方管 焊接好的 对角线可以控制在正负一毫米  你这个放到正负一毫米 应该成本会下降一半
发表于 2020-6-9 09:43:53 | 显示全部楼层
毛看一下是有点高,还有点多哟,可以发我详细图帮你看下价格,
发表于 2020-6-9 09:52:51 | 显示全部楼层
shixijiang 发表于 2020-6-7 08:06
报价不贵,材料用不了几个钱呀!主要是工装人员成本。我感觉厂家给你生产就不错了。别想太多
严重同意,愿意接你的单,算很配合了,量的确太少了。相对公差,需要焊接后加工,不然真的是偏到姥姥家了。焊接后加工,又涉及到定位,和机床行程问题。
发表于 2020-6-9 09:58:32 | 显示全部楼层
如果要求不高,还是改图纸的公差吧,估计画图的人都没考虑这个成本,先加工后焊接,焊接时注意点,误差也不会太大,成本就下来了,你要是先焊接再加工,还要保证这个尺寸和精度,这个钱不算贵。
另外我觉得你这个完全可以买一段80*80的铝型材,加工几个片直接组装上,精度好,成本低
GMT+8, 2025-2-23 00:05 , Processed in 0.061214 second(s), 14 queries , Gzip On.
