查看: 16701|回复: 21
solidworks实用宏——多个宏同时执行的宏
发表于 2020-6-6 16:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些宏的功能不适合直接做成一个宏执行——首先容易出错;其次不实用,有时候只要其中几个运行。
5 Q& ?  _# ~& g5 F% ?现在分享的这段程序就能把各个不同的宏,一次同时执行——不需要哪些宏运行的话,可以临时屏蔽了。下一步准备做成可选菜单。
  F; N& ^1 d* C9 o2 |: e" G) {" V3 ~. u7 R
  1. Option Explicit
    1 a: v# \& F7 i  n; [! l" N) ?
  2. Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    4 b$ ]1 p# y1 C8 S- d: r
  3. Dim runMacroError As Long
    * f# u) {7 {0 R8 H( P  M& q
  4. Sub main()
    ; T* ]9 a% Q5 r& R/ o' P: E
  5.     Set swApp = Application.SldWorks
    , o* Z/ D3 k3 b% m7 S: e
  6.         swApp.RunMacro2 "J:\Solidworks模板及设计库\H 宏\0A 0)变更零件单位g.swp", "Module0A_0变更零件单位g", "main", 0, runMacroError  S& _  @) J' y( c" [. {
  7.         swApp.RunMacro2 "J:\Solidworks模板及设计库\H 宏\删除自定义配置的所有属性.swp", "删除自定义配置参数_", "main", 0, runMacroError
    6 b$ E" Q5 E7 E7 n9 C3 H+ l
  8.         swApp.RunMacro2 "J:\Solidworks模板及设计库\H 宏\0A 绘图标准A2A3A4.swp", "Module0A_绘图标准A2A3A4", "main", 0, runMacroError
    $ I- J) [4 ~  `: ~; ]. }7 V, X% J
  9.         swApp.RunMacro2 "J:\Solidworks模板及设计库\H 宏\0A 4)图名分离.swp", "T图名分离", "main", 0, runMacroError+ O" d* H' X- J5 W# V
  10. End Sub! V1 N& Q$ S6 X' D
复制代码
$ C/ B% W* q2 t/ u' x& Q
- v7 N3 ?' F, h9 c/ r2 `说明:
; @) i  H% e# u! m' I$ e( f+ `  w第一段 就是需要同时执行的宏的文件路径;/ d' j) K; t6 [, ~
第二段是这个宏的“模块”名称;# S4 D/ X2 ]- x' K- b8 r
第三段是main程序,一般不用改
. p5 G* i3 p, c( c4 z9 f: L( u, p. T% E5 V1 ]6 ]( j7 b# r& l" t
1 w% ~& w7 ]) S+ s' x
发表于 2020-6-6 21:44:35 | 显示全部楼层
不能做成指令的宏不是好宏,粗鄙之人只能是再找一下
发表于 2020-6-7 16:24:45 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2020-6-8 14:06:51 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2020-6-6 21:447 a/ v2 X$ s9 l  n; \
' N& p) j! }+ a! m# u) e
宏做成按钮可以设置自定义快捷键。我感觉这样子好用些。特别是想修改的时候方便
你有没有在装配体下一键可以转换出是图片,PDF和DWG或是DXF的宏,多个集中在一起的??  发表于 2020-6-10 21:59
发表于 2020-6-9 13:47:02 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
发表于 2020-8-6 15:33:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,楼主大恩大德
发表于 2020-8-6 15:34:29 | 显示全部楼层
先下载学习了,看怎么使用,  P! t) E1 _8 }0 ~4 }; D, n* k7 r
发表于 2020-10-22 23:12:40 | 显示全部楼层
古牧爱我的人要
发表于 2021-7-26 14:37:44 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2021-7-26 14:43:18 | 显示全部楼层
好东西啊
GMT+8, 2025-2-24 12:27 , Processed in 0.064119 second(s), 17 queries , Gzip On.
