查看: 5276|回复: 14
零件配合逻辑
发表于 2020-6-6 11:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在将装配好的流水线发给同事,后面因为项目需要,要调整流水线的宽度,然后直接改零件,装配体配合出错,找原因,找两个零件之间的配合,因为配合比较多,找了十来分钟才找到,太耗时了。特发此贴,希望论坛里面的前辈能给我们这些后进生指点,给我们讲解一下零件配合的逻辑,或者小技巧,谢谢。
发表于 2020-6-6 11:52:32 | 显示全部楼层
多分组件, 组件中以一个零件做基准
发表于 2020-6-6 12:27:08 | 显示全部楼层
  • 最优的是top-down逻辑,以一个或者几个布局来为基础设计,主要的配合尺寸均用参数化的方法来做(这个时候就可以祭出优先数系这个大杀器了)
  • 平常设计可以用分组设计的办法,组件之间的配合可以列出一张表格保存好。组件内部的零件用参数化设计,关键配合再列一张表格。这样一级一级下去。
发表于 2020-6-6 12:48:24 | 显示全部楼层
@米米米米米云 发表于 2020-6-6 11:52
多分组件, 组件中以一个零件做基准
组件分的越详细 后面越容易查找关系 并且也容易出装配图
发表于 2020-6-6 22:46:20 | 显示全部楼层
做装配体时,设计基准一定要统一,在一个部件中如果所有零件都以同一设计基准为基准,那么其他零件尺寸有改动时,只招修改的尺寸对着基准的尺寸,很容易找到。
另外,确定零件之间的装配关系,不要逮住个面就配合,虽然零件定住位了,但是,下次这个面修改了,装配关系就成了虚面了,模型中显示一片红色,你都不知道选哪个面去定位。在零件装配前先设定一个基准面,这个基准面不是零件上的某一个面,可以插入一个基准面,让基准面与前视、右视或上视基准面发生关系。即使某个零件中的一个面被修改了,但是零件之间的装配关系不影响。
发表于 2020-6-6 22:58:56 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-06 22:46做装配体时,设计基准一定要统一,在一个部件中如果所有零件都以同一设计基准为基准,那么其他零件尺寸有改动时,只招修改的尺寸对着基准的尺寸,很容易找到。<br>
<br>
错误找不到时,还不如删掉重新配合来的快
发表于 2020-6-7 10:42:05 | 显示全部楼层
sodiisga 发表于 2020-6-6 22:58
错误找不到时,还不如删掉重新配合来的快
错误找不到,还不如从头来,修改的快。
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:20:01 | 显示全部楼层
多分组件, 组件中以一个零件做基准
受教了
 楼主| 发表于 2020-6-8 09:22:03 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-6 12:27
  • 最优的是top-down逻辑,以一个或者几个布局来为基础设计,主要的配合尺寸均用参数化的方法来做(这个 ...
  • 尝试一下,谢谢
     楼主| 发表于 2020-6-8 09:22:42 | 显示全部楼层
    尝试一下
    GMT+8, 2025-2-22 23:49 , Processed in 0.057147 second(s), 14 queries , Gzip On.
