查看: 3577|回复: 4
游隙与径向跳动的区别
发表于 2020-6-5 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在轴承旋转精度里有内圈径向跳动Kia,与轴承的径向游隙有什么区别和联系呀?
发表于 2020-6-5 13:32:00 | 显示全部楼层
Kia是成套轴承内圈在不同的角位置时,内孔表面与相对外圈一固定点间的最大和最小径向距离之差。属于公差范畴。; o6 r4 S% ~/ J, h) w  q
游隙是轴承内外圈的相对位移量。属于特性的范畴。, a& I* w1 c- S4 `' g
6 F/ i( a6 D( r; B$ n6 K" K* y3 h9 M
6 y/ b) E; d4 s' e
- y. j; m5 J9 d
9 C: e1 p. K0 E; ]. v; K5 F8 E7 X; ?9 z, n' A+ j: C$ b
发表于 2020-6-5 21:32:02 | 显示全部楼层
我看就是两个不同的概念。
 楼主| 发表于 2020-6-6 15:59:01 | 显示全部楼层
谢谢大侠指点。: C( U. o, w8 {$ W# j
我的理解KIA是一个运动的指标,内圈旋转过程中,相对外圈的跳动。游隙是一个静态指标,在静态情况下,测内圈相对外圈的游动量。这两个指标应该有一定关系,比如所游隙大的轴承,Kia一定大,对吗?- r8 H1 a, d9 P* ]) y
对于某一精度等级的轴承,轴承的游隙分为C2,C0,C3,C4,C5,Kia是一个固定值,这个问题还是想不通
发表于 2020-6-7 10:15:45 | 显示全部楼层
误差表达形式不同!
GMT+8, 2025-2-24 08:42 , Processed in 0.056634 second(s), 15 queries , Gzip On.
