发表于 2020-6-5 13:12:57
显示全部楼层
感应雨刷 锁定( G% c( P) X/ R+ k9 x7 }
本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。
5 p' {+ j( `( k感应雨刷能通过雨量传感器感应雨滴的大小,自动调节雨刷运行速度,为驾驶者提供良好的视野,从而大大提高雨天驾驶的方便性和安全性。
) m1 A) l" `* U$ B% p& H* O中文名 感应雨刷
; `/ R2 n, X+ g( x3 n1 @0 J目录
: O# [5 c2 O |' ~1 概述( x" w7 ]2 l. L2 j1 k
2 工作过程
, s3 p' B/ x8 ~. X; q1 \3 工作原理
0 H) A( E4 Y$ X8 T8 z0 g, M▪ 光学式传感器
3 e5 l5 U# ~) J; z: l1 ~4 |▪ 电容式传感器
7 w8 d- r( b# {( A( u) d% n5 g概述! r1 D' _ z7 x. u: g' X: c
一个看起来并不复杂的雨水感应式自动雨刷系统,其研发过程也历经坎坷。自从美国通用汽车公司(G M )在1 9 5 1 年的概念车LeSabre 中首先使用雨水感应式自动雨刷系统以来,有数以百计的专利技术和无数次的不懈尝试来不断地完善雨水感应式自动雨刷系统,使它能够更加有效地检测到雨水,并且做出更加准确的反应。 [1] / b9 s/ C% G* a4 C* `
工作过程
' t% z( K- U: D/ {/ p当传感器检测到有雨水落到了挡风玻璃上,就对雨刷发出指令使其开始工作,车的前挡风玻璃上的雨水即被清除了,保证了驾驶员视线的通畅。同时,还要发出使车辆的电动车窗和电动天窗自动关闭的指令,以避免车辆内部被雨水淋湿。5 K5 v: L8 `1 N, K: E
工作原理) `! \0 I- c) T) ^/ ~3 B8 v
目前应用较广的两种主流传感器分别是光学式传感器和电容式传感器。
! ]! }9 g" r8 ?% Z6 @光学式传感器( ?3 `8 m6 W! D% l( ]3 D
是根据光的折射原理工作的。在光学式传感器中有一个发光二极管,它发出一束锥形光线,这束光穿过前挡风玻璃。当挡风玻璃上没有雨水、处于干燥状态的时候,几乎所有的光都会反射到一个光学传感器上;当下雨的时候,挡风玻璃上会存有雨水,一部分光线就会偏离,这就造成了传感器接收到光的总量的变化,从而检测到了雨水的存在。光学式传感器能够接收反射光的面积越大,得到的信息就越详尽。光学式传感器十分精确,甚至有可能准确地判断出落在被感应区域上的雨点数目。/ j* V+ n- x, X$ p% C
原理图
' ]& L0 p# ?$ [0 w2 m( ^2 N原理图1 Z% _6 G% s! t% b( x
电容式传感器. w# I: d9 X# X; I& `# R
它主要是利用水和玻璃的介电常数的巨大差异设计的,其中水的介电常数为80,玻璃的介电常数为2。通常的做法是,把两条呈平行状态的指状金属极板放入挡风玻璃的内、外层之间,一组指状金属极板相交错,但是并不触及其他的指状金属极板。当挡风玻璃处于干燥状态的时候,挡风玻璃外表面和每组指状金属极板之间就形成了电介质。当挡风玻璃变湿的时候,根据与挡风玻璃接触的水量的不同,挡风玻璃的介电常数发生不同的变化。如果把传感器安装在挡风玻璃的表面上或者紧贴在挡风玻璃的下表面,这对传感器的工作是有利的,因为这样的安装能使传感器发挥其最佳灵敏度。不利的是,把电容式传感器安装在挡风玻璃的外表面上会产生与阻力传感器同样的问题,其金属镀层在雨刷的长期工作下会很快被从挡风玻璃上刮掉。 [2] |
