楼主: 瓦尔特
什么材料拉削后毛刺小?
发表于 2020-6-5 14:47:07 | 显示全部楼层
45#调质^_^
发表于 2020-6-5 21:12:11 | 显示全部楼层
拉刀钝了就是会出现毛刺的,就看毛刺的大小了
 楼主| 发表于 2020-6-6 14:21:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-6-5 21:12) T! j! M" l8 a8 Z7 r+ @- |8 t
; z) g# r: m9 w2 q" Z7 ~  j允许有毛刺,但希望毛刺越小越好。相同的拉刀工况,拉什么材料毛刺较小?或者说什么材料最适合拉削。谢谢大侠!  W7 m) M  F8 g2 s/ R7 }
 楼主| 发表于 2020-6-6 14:24:23 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2020-6-5 13:399 y4 f$ b# \% _* u) @0 ~" j) d; f/ k
既然这样,那为什么不在夹具上先把槽做好,夹具上的槽和零件槽是一样的。
3 z; j+ @' j3 C9 l2 p拉刀厚度有公差,夹具本身和安装也有公差。所以预先加工的槽很难与拉刀拉出的槽位置完全吻合,稍微有偏差就不能抑制工件出刀端面的毛刺了。谢谢!
' n+ U9 \5 t& B- U
发表于 2020-6-6 18:31:40 | 显示全部楼层
还是因为材料太硬,而机床或刀具不给力造成的。
发表于 2020-6-7 10:02:19 | 显示全部楼层
调质过的材料产生的毛刺会少一些,内应力有消除过。
GMT+8, 2024-11-25 09:49 , Processed in 0.051559 second(s), 13 queries , Gzip On.
