查看: 4140|回复: 16
伺服传动,用啥联轴器好?
发表于 2020-6-4 19:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在做一个设备,伺服+滚珠螺杆传动,伺服转动,都是大扭矩,少则两三千牛米,大则上万牛米,希望是无背隙无回转误差的联轴器,有经验的请分享或选型推荐。另外,没用过花键连接,就算紧配合,用久了也会有回转误差吧,不确定能不能用。
发表于 2020-6-4 20:10:13 | 显示全部楼层
这时候就应该要知道机械工程师手册的重要性了吧
发表于 2020-6-4 20:20:26 | 显示全部楼层
伺服电机输出扭矩几千上万牛米?没见过,联轴器内部结构还不是主要讨论的,联轴器怎么固定在电机轴上也是个难题
肯定有减速机的。  发表于 2020-6-4 21:25
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:24:07 | 显示全部楼层
|冷月梧桐发表于 06-04 20:10这时候就应该要知道机械工程师手册的重要性了吧<br>
你是说各种连接方式吗?手册上估计可用的就是过盈连接和胀套连接了。市面应该有更先进的,胀套梅花、胀套膜片等。想用现成的成品,不要自己结构设计了。
这是工程师手册上的类别  发表于 2020-6-5 19:27
发表于 2020-6-4 21:26:37 | 显示全部楼层
风刃 发表于 2020-6-4 20:20
伺服电机输出扭矩几千上万牛米?没见过,联轴器内部结构还不是主要讨论的,联轴器怎么固定在电机轴上也是个 ...
目前为止没用过也没见过这么大扭力的伺服。。。。。
我也是第一次做这么大负荷伺服的,需要精确控制位移行程和位置。  发表于 2020-6-4 21:50
发表于 2020-6-4 21:58:08 | 显示全部楼层
你电机选多大滴?感觉好像是个问题儿童
我知道你在玩,我也在玩而已  发表于 2020-6-5 09:07
机械这东西就是个玩意儿,哪天不玩就不问了。  发表于 2020-6-4 23:11
发表于 2020-6-4 22:07:04 | 显示全部楼层
应该是带传动比很大的减速器了,轴不知道有多粗,应该有相应的膜片联轴器吧。
发表于 2020-6-4 22:13:11 | 显示全部楼层
先选择联轴器的类型,再考虑联轴器与轴的连接。想要现成的联轴器,那就找供应商要他们的样本。
发表于 2020-6-4 22:34:44 | 显示全部楼层
膜片式联轴器了解一下。
发表于 2020-6-5 08:32:17 | 显示全部楼层
看看米思米上的,额定2000N*M,可以问问厂家有没有更大的
GMT+8, 2025-4-24 14:30 , Processed in 0.072890 second(s), 25 queries , Gzip On.
