查看: 6807|回复: 24
求助:行程开关检测不到
发表于 2020-6-4 18:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,靠气缸推动机床门
* E- J/ j- u* b% y9 e5 @问题:通气后,气缸的行程开关调好位置,可以正常检测到门开关到位的信号。但是会有意外,行程开关检测不到,行程开关的信号灯也不亮。
) p1 z0 x" O4 ?/ a2 f0 n会有这种情况吗?是什么原因呢? , A9 @; q) v2 h3 S' T
7 |1 ^. V7 U' I' z" M9 @! h
发表于 2020-6-4 19:38:13 | 显示全部楼层
调整下行程开关安装位置
调整传感器,会发现传感器在一小段距离上都会亮,安装传感器到这段距离的中点位置。 或者,费点劲儿,装个物理接触的行程开关  发表于 2020-6-13 10:38
发表于 2020-6-4 20:38:08 | 显示全部楼层
行程开关未到位置,没接触上,调整一下,现在可能有点固定不住
发表于 2020-6-4 20:43:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 魍者归来 于 2020-6-4 20:58 编辑 6 p" V. p, y) K) D
/ l) T( Q; \' V2 N7 b动一下行程开关的位置
9 p  D; n7 s$ J  k; R+ a1 M
+ q; t1 ^) b: b
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:35:35 | 显示全部楼层
|GAOLY9发表于 06-04 19:38调整下行程开关安装位置
好的,谢谢,我试试,看能不能解决
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:37:40 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 06-04 20:38行程开关未到位置,没接触上,调整一下,现在可能有点固定不住
是之前调好的,信号灯也亮,运行几天之后出现的问题。不知道后面还会不会出现
 楼主| 发表于 2020-6-4 21:43:12 | 显示全部楼层
|魍者归来发表于 06-04 20:43<i class="pstatus"> 本帖最后由 魍者归来 于 2020-6-4 20:58 编辑 </i><br>
0 d# c% i* k' X0 ]) l, D% h# s<br>' W% Q" f5 k) _7 i
动一下行程开关的位置<br>
4 ^) q5 \! h) t3 f( U% F<img src="http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202006/04/205841olt6c63zq66fzt6a.jpg" border="0" alt=""><br>
大佬给力,行程开关是smc的D-M9B,意思在不稳定区域信号可能就会出现不稳定是吧?那在不稳定区域颜色有没有变化呢?听同事说好像有红绿的区别(我没在在现场)
有红绿区别的,就是红色在不稳定区域,绿色在稳定区域  发表于 2020-6-11 08:36
机床就是三相电  发表于 2020-6-5 20:54
是不是有磁场干扰了?机床好像都是三相电  发表于 2020-6-5 17:12
发表于 2020-6-4 21:55:29 | 显示全部楼层
感觉你这气缸好像很单薄呀,这门能开多大条缝?
发表于 2020-6-4 22:30:09 | 显示全部楼层
限位用机械的。
 楼主| 发表于 2020-6-4 23:09:24 | 显示全部楼层
|譬如朝露发表于 06-04 21:55感觉你这气缸好像很单薄呀,这门能开多大条缝?
50的缸径,行程500
GMT+8, 2024-11-16 11:56 , Processed in 0.078011 second(s), 18 queries , Gzip On.
