查看: 1800|回复: 8
轴承线接触
发表于 2020-6-4 09:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承一般是外圈与安装孔半圆接触,现在如果改成轴承外圈与安装孔线接触,会不会影响轴承寿命
 楼主| 发表于 2020-6-4 09:34:51 | 显示全部楼层
改成机构类似于凸轮机构中的滚轮与凸轮接触
发表于 2020-6-4 10:39:12 | 显示全部楼层
主要看载荷,要是只是起个滚动作用,没啥问题。
 楼主| 发表于 2020-6-4 10:48:40 | 显示全部楼层
|南天横翼发表于 06-04 10:39主要看载荷,要是只是起个滚动作用,没啥问题。
力蛮大的 最大在70000N左右
 楼主| 发表于 2020-6-4 10:51:36 | 显示全部楼层
|kais2009发表于 06-04 10:48力蛮大的 最大在70000N左右
这样大的力 应该最好改成滑动轴承 只要PV值在设计范围内
发表于 2020-6-4 12:42:55 | 显示全部楼层
轴承与安装座孔线接触啥意思?轴承外圆面与安装座孔外切或者内切?
 楼主| 发表于 2020-6-4 14:31:35 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-04 12:42轴承与安装座孔线接触啥意思?轴承外圆面与安装座孔外切或者内切?
嗯嗯 是内切 说的比较专业
发表于 2020-6-4 20:28:37 | 显示全部楼层
最好不要这样,长期使用会磨出一个槽!
 楼主| 发表于 2020-6-5 08:57:45 | 显示全部楼层
|远祥发表于 06-04 20:28最好不要这样,长期使用会磨出一个槽!
嗯嗯 力太大 线接触 力无限放大 不长时间就失效了
GMT+8, 2024-11-29 20:50 , Processed in 0.050378 second(s), 15 queries , Gzip On.
