楼主: 完美风暴丶
键槽加工问题
 楼主| 发表于 2020-6-4 10:44:31 | 显示全部楼层
wdennisw 发表于 2020-6-4 09:52
如果不要求太大强度 ,圆角的地方用钻头钻掉就可以。
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-4 10:45:24 | 显示全部楼层
流着泪的你的脸 发表于 2020-6-4 10:32
个人愚见,其实还是取决于你的使用环境,要求不高,为啥不行呢。校核工作还是要你自己做
嗯,好的,要求确实不高,谢谢
发表于 2020-6-4 11:54:37 | 显示全部楼层
先在加工位置底部端角打两个小孔避让,铣出来后成为带退刀槽的键槽就可以了
发表于 2020-6-4 12:01:41 | 显示全部楼层
电火花不行吗?
发表于 2020-6-4 12:39:48 | 显示全部楼层
完美风暴丶 发表于 2020-6-4 07:59
按我理解您的意思,是侧面受力,我刚才可能表达的不清楚,我这侧面还是平面,是铣床一刀过去的,只是会在 ...
内孔键槽的侧面不会是平面吧?应该是圆弧面,外圆柱面的键槽侧面才是平面。包括你说的键槽底面也是圆弧面,这三个面都是包着铣刀的。
发表于 2020-6-4 14:19:24 | 显示全部楼层
数量大用拉刀最好,精度高效率也高;
数量中等,铣,关键是控制对称度和槽宽,至于圆弧,你铣深一点或配圆弧键都可以;
如数量很少,直接线割
发表于 2020-6-4 14:30:37 | 显示全部楼层
键连接主要靠侧面传递扭矩,不允许出现过大间隙,交变载荷会使间隙越来越大。可深度方向本身就是要求有间隙存在,只不过楼主这个是想加工时简单些,用铣刀在端面直接开槽,圆弧角就大了,如果速度不高,用顶丝顶住,防止离心力甩出去,如果要求高,就自己做个特殊的键呗!看看渐开线花键怎么做的,只是你这个键非标罢了。
发表于 2020-6-4 20:22:53 | 显示全部楼层
最好不要这样,一般的都是去圆,清根处理的。
发表于 2020-6-5 16:48:34 | 显示全部楼层
用电火花吧
GMT+8, 2025-1-6 17:44 , Processed in 0.056541 second(s), 17 queries , Gzip On.
