楼主: 完美风暴丶
键槽加工问题
发表于 2020-6-4 08:06:06 | 显示全部楼层
工件找正以后,直接线切割加工出来就 OK
发表于 2020-6-4 08:06:58 | 显示全部楼层
直接电脉冲
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:15:53 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2020-6-4 08:03
对于一件,直接用线切割,完全可以达到装配的配合要求,还需要说这么多无用的话吗?
大哥,不是通的啊
发表于 2020-6-4 08:18:01 | 显示全部楼层
真要铣,清角也行啊
发表于 2020-6-4 08:53:02 | 显示全部楼层
有什么可以不可以的,自己做个键不就行了么,只要强度自己计算好
发表于 2020-6-4 08:54:10 | 显示全部楼层
这个盲孔的设计简直绝了,有没有考虑过万一齐根断轴了,怎么把断掉的部分拿出来?好歹对面开个小的螺纹工艺孔啊
发表于 2020-6-4 08:55:13 | 显示全部楼层
完美风暴丶 发表于 2020-6-4 06:30
刚才也想了下别的方法,我们有线切割能做通透的键槽,单独做一个键套,再固定到轴上可以吗?
可以的,镶进去,打骑缝螺丝
 楼主| 发表于 2020-6-4 08:57:12 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2020-6-4 08:54
这个盲孔的设计简直绝了,有没有考虑过万一齐根断轴了,怎么把断掉的部分拿出来?好歹对面开个小的螺纹工艺 ...
嗯嗯,有道理,单独做键套吧
发表于 2020-6-4 09:52:27 | 显示全部楼层
如果不要求太大强度 ,圆角的地方用钻头钻掉就可以。
发表于 2020-6-4 10:32:39 | 显示全部楼层
个人愚见,其实还是取决于你的使用环境,要求不高,为啥不行呢。校核工作还是要你自己做
GMT+8, 2025-1-6 17:20 , Processed in 0.052915 second(s), 15 queries , Gzip On.
