查看: 4829|回复: 11
求助,沈阳车床怎么换卡盘?
发表于 2020-6-3 19:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人买了部旧的沈阳ca6140车床,想换卡盘。但怎么都卸不下来,前后的6个螺丝都卸了,用硬木都敲了个遍,但就是纹丝不动。在线求助各位高手帮助,先谢谢了!
发表于 2020-6-3 21:25:52 | 显示全部楼层
转转看看,有的时候卡盘连接主轴用的是连接套,螺纹连接的
发表于 2020-6-3 23:57:54 | 显示全部楼层
楼主拆下来没有?拆解步骤比较多,网上有很多拆解车床卡盘的步骤和视频。
发表于 2020-6-4 09:12:47 | 显示全部楼层
老哥,等离子切割了解下
 楼主| 发表于 2020-6-4 12:14:05 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 06-03 23:57楼主拆下来没有?拆解步骤比较多,网上有很多拆解车床卡盘的步骤和视频。
谢谢了
发表于 2020-6-4 19:54:06 | 显示全部楼层
是不是有个滚花的圆盘,如果是,松掉螺母后,转动圆盘使螺母至大孔位置即可
发表于 2020-6-4 20:14:25 | 显示全部楼层
肯定是有螺丝藏起来了,没有被发现。
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:20:51 | 显示全部楼层
卡盘取下来了,但这个联接盘真不知道怎么取
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:22:25 | 显示全部楼层
|巴山夜雨5217发表于 06-04 19:54是不是有个滚花的圆盘,如果是,松掉螺母后,转动圆盘使螺母至大孔位置即可
背后没有滚花盘
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:28:18 | 显示全部楼层
大家请看下,还可从哪动手拆
GMT+8, 2025-2-24 12:20 , Processed in 0.057449 second(s), 14 queries , Gzip On.
