楼主: CyberBlader
齿轮声音大求助
发表于 2020-6-6 14:16:09 | 显示全部楼层
齿轮间距有问题,间隙太大
" A" [3 [9 D) Z1 j: b
发表于 2020-6-9 10:18:44 | 显示全部楼层
齿轮最好不要这样用,要有稀油润滑才行,既然这样做了,可以加点黄油试试,注意要低温的才行
发表于 2020-6-9 13:29:20 | 显示全部楼层
直齿轮好像声音就是要大一点,而且直齿轮使用时间差不多时齿印要比斜齿轮明显
发表于 2020-6-10 11:02:58 | 显示全部楼层
齿形加工精度不够吧
发表于 2020-6-11 15:31:53 | 显示全部楼层
主要是间隙,其次是加工精度,然后就是润滑
发表于 2020-6-12 08:40:15 | 显示全部楼层
不要乱扣帽子,首先要找到声源!
发表于 2020-6-12 15:21:31 | 显示全部楼层
我们单位以前造的变速箱,也是这样,因为齿轮的啮合不好,或加工的精度不行。不过当时老钳工讲,新机器需要磨合磨合磨合,就好了。果不其然,车床用了三五天,异响变小了,最后不见了。但也有意外的,好几天声音下去,整急了,变速箱里放了好几包的黄油。声音也是么了,哈哈哈,黄油只能掩盖这个现象。
发表于 2020-6-13 11:18:56 | 显示全部楼层
想要声音小的话换斜齿吧
发表于 2020-6-23 09:52:55 | 显示全部楼层
齿轮精度
发表于 2020-6-30 05:57:02 | 显示全部楼层
CyberBlader 发表于 2020-6-4 16:08. b3 W8 t7 l0 Y0 i
现在的情况是拆掉主动齿轮,用手转动另外两个齿轮,即使很快的速度,也基本没什么声音。而用主动齿轮带动 ...
: }/ L" H! d3 n* e
难不成是主动轮分度圆与安装回转轴的同轴度超差?就是说加工主动轮齿时,毛坯找正不到位,导致分度圆偏心太多?这个排除没?8 X. U) k" M0 u- q. [
GMT+8, 2024-11-23 19:17 , Processed in 0.053408 second(s), 14 queries , Gzip On.
