楼主: 江大肖
行程3m垂直运动且有较大载荷大约50KG一般用什么装置实现
发表于 2020-6-3 18:00:10 | 显示全部楼层
链条精度不好控制吧,齿轮直接控制电机也可以保证精度,链条需要外置传感器了。
发表于 2020-6-3 18:30:50 | 显示全部楼层
链条
发表于 2020-6-3 19:22:13 | 显示全部楼层
江大肖 发表于 2020-6-3 15:24
前辈咨询一下,一般这种你们是自己设计还是直接找别人买成品,目前还没毕业,没有这方面经验。还有齿条模 ...
公司有加工能力的话当然自己做了。一般Z轴用齿轮齿条的话,滑块是固定不动的,齿条在动,单独动作不太现实
发表于 2020-6-3 19:26:28 | 显示全部楼层
可以把任务描述的更详细一些
发表于 2020-6-3 20:48:18 | 显示全部楼层
可以考虑用气缸或油缸
3米的缸有点贵了  发表于 2020-6-4 11:15
发表于 2020-6-3 20:50:33 | 显示全部楼层
链条、齿轮齿条都可以,50KG一点都不重
发表于 2020-6-3 21:41:51 | 显示全部楼层
江大肖 发表于 2020-6-3 16:03
我这个要频繁启动,上下来回的。也可以吗
电梯不就是你说的这种情况嘛,电梯上下运行的频率也很高。
发表于 2020-6-3 22:30:47 | 显示全部楼层
都可以^_^
发表于 2020-6-4 09:27:29 | 显示全部楼层
如果传动精度不高,推荐用链条加一般的伺服电机,已经很好了
发表于 2020-6-4 20:02:11 | 显示全部楼层
可以的,不建议用链条,误差往往大于1毫米。
GMT+8, 2024-11-29 20:56 , Processed in 0.052036 second(s), 14 queries , Gzip On.
