查看: 4271|回复: 22
行程3m垂直运动且有较大载荷大约50KG一般用什么装置实现
发表于 2020-6-3 15:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
精度要求可以不高1mm就行。齿轮齿条模组可不可以?
发表于 2020-6-3 15:10:52 | 显示全部楼层
可以的,最好用斜齿轮
发表于 2020-6-3 15:16:50 | 显示全部楼层
链条链轮
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:24:57 | 显示全部楼层
大馒头CC 发表于 2020-6-3 15:10
可以的,最好用斜齿轮
前辈咨询一下,一般这种你们是自己设计还是直接找别人买成品,目前还没毕业,没有这方面经验。还有齿条模组能不能多装几个滑块,让她能个多个工位独立运动
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:26:09 | 显示全部楼层
垂直安装运动,大载荷也可以吗?
50Kg如果算大载荷,那500kg还怎么干?看你选什么样的链条了,还可以选择双列的,这都是小菜一碟的负荷。  发表于 2020-6-3 16:58
发表于 2020-6-3 15:26:45 | 显示全部楼层
链条是最经济实惠的
发表于 2020-6-3 15:34:55 | 显示全部楼层
链条
 楼主| 发表于 2020-6-3 15:59:43 | 显示全部楼层
扭矩能不能满足,因为我这个载荷的位置和模组放载荷的位置一样。载荷在前传动件在后
 楼主| 发表于 2020-6-3 16:03:55 | 显示全部楼层
yykkqq1990 发表于 2020-6-3 15:26
链条是最经济实惠的
我这个要频繁启动,上下来回的。也可以吗
发表于 2020-6-3 16:56:16 | 显示全部楼层
链条传动
GMT+8, 2024-11-29 20:34 , Processed in 0.053367 second(s), 16 queries , Gzip On.
