查看: 2798|回复: 9
在低温环境中运行的设备
发表于 2020-6-2 19:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,需要机台在零下20℃的环境中正常运行,没接触过这类的,有什么资料借鉴吗?主电柜、控制面板(带触摸屏)、伺服电机、模组、气缸、传感器、抗弯曲电缆这些都有符合条件的吗?
发表于 2020-6-2 21:08:46 | 显示全部楼层
电气的具体不清楚。
润滑需要用防低温凝结的,气路需要防冻,油漆尽量用专用的,密封胶之类的都需要核实一下适温范围
 楼主| 发表于 2020-6-2 21:34:08 | 显示全部楼层
用气的话担心结露
发表于 2020-6-2 21:40:39 | 显示全部楼层
低温环境工作的设备主要考虑材料在低温下的性能,尤其是受力零件。材料在低温下会变脆,比如,工作环境温度是-20℃,那么就要做受力零件为-20℃的冲击功试验。
设备在运行状态时的温度已经不是在低温状态下了,但是要考虑设备在储存和开始启动时的低温状态,可以考虑加电伴热或者用电暖气将环境温度升起来。
还有一个就是考虑在低温环境中使用的材料,比如,Q345D或者Q345E的低温性能好一些,不锈钢的耐低温性能更好,但是价格也比较高。
发表于 2020-6-2 21:41:43 | 显示全部楼层
bsw1121 发表于 2020-6-2 21:34
用气的话担心结露
可以给气路加空气干燥机或冷冻机除水。
 楼主| 发表于 2020-6-3 08:56:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-2 21:40
低温环境工作的设备主要考虑材料在低温下的性能,尤其是受力零件。材料在低温下会变脆,比如,工作环境温度 ...
非常感谢您提供的信息,那么电机什么的,电路元器件有专门的供应商吗?
发表于 2020-6-3 09:44:54 | 显示全部楼层
电路元器件选的时候注意一下最低使用温度,常用的一般都有-20℃的,低温还比较好选,实在不行可以在电控柜内部加电伴热带。另外如果有电池要注意,低温环境下对容量影响很大。
发表于 2020-6-3 09:55:49 | 显示全部楼层
主要看电子元器件的使用温度范围,如果没有到-20°C,可以添加加热器,搞温度开关控制温度。其他的材料一般-20°C是都能使用的。
发表于 2020-6-3 12:16:25 | 显示全部楼层
电机,控制系统在停机和开机前做保温措施。
发表于 2020-6-3 20:32:45 | 显示全部楼层
定期检查进、出口阀门。低温设备使用久了,在进、出口阀门处可能会有结冰或出现杂质的情况。如果是结冰,可以加湿吹除干燥后再启动;如果是杂质,则拆卸下来清除掉,等干燥后再启动。
GMT+8, 2025-4-17 01:07 , Processed in 0.070432 second(s), 14 queries , Gzip On.
