楼主: zuonian
45号钢板,出厂经过调质吗?出厂硬度是好多?
 楼主| 发表于 2020-6-3 09:14:42 | 显示全部楼层
工作台板,垫板,支撑板等
 楼主| 发表于 2020-6-3 09:17:55 | 显示全部楼层
|冷水黄金发表于 06-02 23:27你问一下设计人员为什么要调质,计算过调质与不调质有多大区别吗?<br>
<br>
我敢肯定99.9%他回答不出来.<br>
<br>
我们都很少调质,轴类零件看工况有些会调质,有些只需表面硬化层2mm以内,都是打下高频淬火得行。
发表于 2020-6-3 09:46:14 | 显示全部楼层
45号钢调质处理后硬度不够,还要淬火
发表于 2020-6-3 09:50:21 | 显示全部楼层
调制的成本有点高,我们一般除了用作轴的,,几乎不调制的
发表于 2020-6-3 11:11:36 | 显示全部楼层
在温习一下“调质”,在结合使用情况判断是不是需要
发表于 2020-6-3 11:43:27 | 显示全部楼层
有些有表面硬度要求的又有韧性要求(就是不能太脆)的,45号钢就需要调制。因为单纯的淬火硬度高但是脆,容易断,并且调制可以消除内应力,对45钢来说是最好的热处理方式,调制完之后强度有所提高
发表于 2020-6-3 12:12:53 | 显示全部楼层
zuonian 发表于 2020-6-3 09:14
工作台板,垫板,支撑板等
工作台板,垫板,筋板,支撑板不用调质处理。
发表于 2020-6-3 13:14:41 | 显示全部楼层
调质的目的是提高材料的综合机械性能
,提高机械性能的目的是为了适合非普通工况
发表于 2020-6-3 13:42:36 | 显示全部楼层
工作台板,垫板,筋板,支撑板还是用普通A3钢
发表于 2020-6-3 15:14:43 | 显示全部楼层
冲压模上下垫板 45调质
GMT+8, 2024-11-29 20:47 , Processed in 0.049722 second(s), 13 queries , Gzip On.
