楼主: 我是超哥
求助:上翻盖开门,可以自动升降,断电情况下可以手动开门?
发表于 2020-6-3 09:41:49 | 显示全部楼层
如果不想较大变动,可以考虑把电缸改成气缸,采用3位中封电磁阀,断电时可以短时间保持不落下,当然时间久了会慢慢漏气下落。气路中串接一个气控阀,断电后,可手工按下气控阀排气,实现手动开合。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 13:41:49 | 显示全部楼层
直接改成气弹簧,用电干嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-3 18:29:57 | 显示全部楼层
自己做和电推杆,尾部漏出来,尾部上个手轮,断电就用手摇
发表于 2020-6-3 19:59:59 | 显示全部楼层
采用中泄电磁阀可以实现这个手动。
发表于 2020-6-6 08:38:06 | 显示全部楼层
电尾了解一下。锁扣位置可以做应急拉锁线。
发表于 2020-6-10 11:29:11 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2020-6-2 16:17
把电杆连接的地方不要固定
我理解你的意思了。做成槽口形状,这样就可以手动开关,另外在旁边再加上两根液压杆完美解决。
发表于 2020-6-11 15:32:40 | 显示全部楼层
气压弹簧
GMT+8, 2024-11-29 20:58 , Processed in 0.054640 second(s), 15 queries , Gzip On.
