查看: 8774|回复: 9
求折弯切角怎么计算?
发表于 2020-6-2 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
150mmX200MM厚1mm四边都折弯2刀,一刀20mm,第二刀9mm(20mm靠150X200面)切角怎么计算?
发表于 2020-6-2 16:16:04 | 显示全部楼层
切角27*27,两个小角再45°切8
 楼主| 发表于 2020-6-2 16:29:02 | 显示全部楼层
谢谢大神,大神求计算?
9 D5 P' B* M2 R$ S. R以后有尺寸变化,可以自己算。
发表于 2020-6-3 19:57:44 | 显示全部楼层
怎么个折法,折弯尺寸是多少???
发表于 2020-6-4 13:44:29 | 显示全部楼层
是这意思吗?! D( f+ r6 H! D* w. E  W
发表于 2020-10-27 17:20:18 | 显示全部楼层
用solidworks画 然后展开呀
发表于 2021-10-28 14:43:01 | 显示全部楼层
811359242 发表于 2020-6-2 16:16* b8 x+ M9 `4 y5 Q, M9 L
切角27*27,两个小角再45°切8
, b! S8 H* j' \2 l  P, e
大神,求计算过程。
. {/ C! w* Z4 Q
发表于 2021-10-28 14:44:38 | 显示全部楼层
150mmX200MM厚1mm四边都折弯2刀,一刀20mm,第二刀9mm(20mm靠150X200面)切角怎么计算?* w" x2 j: ]! l7 [( N
大神,求这个切角的计算过程。
& w, B7 p; K  X; b
发表于 2021-10-28 18:14:33 | 显示全部楼层
两个折弯边长减去折弯扣除
GMT+8, 2025-1-20 18:19 , Processed in 0.061291 second(s), 15 queries , Gzip On.
