楼主: 点点人生123
大家标准公差等级的时候也是这样标吗
发表于 2020-6-1 20:13:48 | 显示全部楼层
点点人生123 发表于 2020-6-1 19:55! O/ m5 t% m9 y0 }1 K
M10后边标±0.02我只是举个例子,M10-6H查到下偏差是0上偏差是0.09,我的意思是大家标注的时候为什么不直 ...
8 M" c; L) @2 B7 \4 o: k
我被你打败了,M10-6H要是你这样查公差的话,我也算无语了,你问问你老师为何M10后边从来不标±0.02,只标什么6H,6g之类的吧  F5 `  I$ I7 N
孺子不可教  发表于 2020-6-1 23:45
双击666  发表于 2020-6-1 23:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-1 20:24:11 | 显示全部楼层
一般机械设计螺纹不标精度了,标不标人家也就那样做,厂里有什么工具就咋样做,实在要求高的才标。当然有可能部分精密零件比如模具等还是比较需要的,既然标了,那不管设计还是工艺都得需要知道含义是什么,说Φ10-6H的,不知道是不是没学过工程图学的,起码我没见过这样标
好吧,Φ10H6这种格式应该没问题吧  发表于 2020-6-1 22:09
发表于 2020-6-1 21:17:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-1 21:37:03 | 显示全部楼层
# }; `  f; x3 q: T
' f9 @  @) Q" H. _# F2 Q我学设计的时候,普通螺纹公差查的是这个表……' Q- E' z( b) `+ V9 h+ i
好巧,我学机械时也是学的这个表。层主我们是同一个老师教出来的,但楼主例外。  发表于 2020-6-2 12:53
点点人生123 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2020-6-1 22:33:47 | 显示全部楼层
精度要求,标注精度等级就行
发表于 2020-6-2 08:02:46 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-1 19:38
' x; @1 d# b/ {& i你确定你上面那张公差表能查到这你这处图上的公差值。小朋友,你那SW软件上就可以查这公差值。况且标这个 ...
' `3 y: m, ?6 F7 L0 v2 R请问sw工程图标注螺纹孔时,怎么让M6-6H中的6H不出现?每次标注一个螺纹孔都要删除6H0 t4 e# H& h& v2 m, R
配置文件可以修改的,网上搜一下就知道了。  发表于 2020-6-10 17:49
发表于 2020-6-2 08:25:17 | 显示全部楼层
zhufeng_hgp 发表于 2020-6-2 08:02
- _& N/ P+ E- S, T: N请问sw工程图标注螺纹孔时,怎么让M6-6H中的6H不出现?每次标注一个螺纹孔都要删除6H
- R# z# O7 {( M% E
估计是你人的问题,我标的时候就从来不出现6H. s9 b% o( ]+ t: y
发表于 2020-6-2 08:51:58 | 显示全部楼层
你不标6H,你标个数字,到时给你拿7H的通止规检测看你怎么办?指望别人去查表?
点点人生123 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2020-6-2 09:01:25 | 显示全部楼层
是这个吗" s3 B& p& e; l  P
发表于 2020-6-2 09:17:18 | 显示全部楼层
6 D6 r0 |. t5 W$ X! N2 ?. y8 f
% I4 K* b. [0 A( ?/ h5 l$ Y& d8 v# D. ?1 u0 m* I
) \/ V3 u0 z6 Q9 P; y2 F. P1 F
Solidworks异型孔的标注,保留有太多的空格及不必要的字符,怎样建立自己企业需要的异型孔标注格式确实是每个机械工程师必须考虑的。实际上,只要对solidworks自带的异型孔格式文件“calloutformat.txt”进行适当的修改,是完全可以得到你所需要的异型孔标注样式的。下面是修改前后的两种效果:
* x; Z1 v  `: T/ }
# z# L0 J7 l/ T: U
$ F- c9 m- R) B6 e5 ]  qSolidworks异型孔标注格式文件的详细修改说明
& b2 _8 e) H! C
. X# l; j! H  |( WSolidworks异型孔标注格式文件的详细修改说明
! i" H6 ?) t- x* o' L% I; {5 ?: F, m
, G% Y& v+ _) e5 e$ X+ d# y# c
方法/步骤
! c3 r+ [/ V8 o( A; A- t6 v4 Q
1 F* D+ I5 q6 T0 J/ D6 Z, y  _" d
3 x  z4 L6 Z5 J- J+ e# h4 O: R; P" q3 @5 E6 L" R
14 L8 k. U$ ?: i/ W& V8 j$ @3 |9 g3 |
# H; L: J) b3 E1 [( w3 c' F! a0 |% b3 U
1、首先,将源文件“盘符:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS \lang\chinese-simplified”文件夹里的文件“calloutformat.txt”拷贝到自定义文件夹“盘符:\SW自定义文件夹\孔标注格式文件”里;, p1 Y+ r5 {7 w% u" s! [+ g
& s5 {: M$ U" \1 _# K
% D$ E. R% R6 e) I5 R
+ s8 P. T. U9 T! v& H# F2
+ i, ^9 A( j7 T! |0 a/ ^9 f% N0 h: [4 d9 E. h
. J: `' ~" j& r$ c
2、 修改目标
1 ~) v/ ^# d2 n1 B7 w8 o' u9 G, ~% }% Q$ r7 _, k
a) 去除不必要的空格;+ J; ~/ S0 Y$ }5 C5 U4 y
6 |7 ~% p$ w4 n. C3 X; A; a- ~
b) 去除“完全贯穿”(GB没有要求,可根据各公司企业标准取舍);9 E0 I  l& _. \0 L+ j
  r2 ^4 S8 o, H% G  ?. ^: u" t
c) 去除螺纹精度“-6H”等{除了特殊行业,一般可以不要};
7 S; J: f0 p2 T! s* H
+ Y/ e8 q+ e4 c( vd) 去除螺纹底孔(GB没有要求);
/ S& t! Q3 z9 M) _. H5 m: b2 ~. w
e)  将大写“X”替换为小写“x”(可以不改,太难看反正我不喜欢!)
/ r. q7 K, ~) L. T# G
" y' Y6 |' o* I" k" I$ Q6 s8 z! Y: |6 z, H% t5 M8 n  q
3
+ G' E  A' {: N4 c5 ]
+ O4 Q9 h: U8 t1 U
& P* B$ a; t5 Z+ l: b& H3、 相关的“calloutformat.txt”文件字符串含义:
! D; e+ r2 g' c& Q7 i0 A( g
5 U9 y2 w( @, x9 Ja) <hw-thru>:完全贯穿
$ j. Z1 N( [$ d0 `
" q6 U1 b  \2 p" h! m' Sb) <hw-tapdrldia>:螺纹孔钻盲孔底孔直径值5 P6 w0 Q5 u. C. h) h  D
" p$ r# N4 f5 C5 V9 h& o( G
c) <hw-tapdrldepth>:螺纹孔钻通孔底孔直径值
; W9 r( R( v& u$ U* q3 ]
: p# O+ [4 _. D) ?d) <MOD-DIAM>:φ5 h2 E  d4 o6 B! M! V; m
! e& a# u. y/ L5 ]( U
e) <HOLE-DEPTH>:ↆ
- b1 }7 R9 \; e4 h
. Z1 o9 p9 Y& A- q6 N5 A
8 X8 I' h% z  b! g- A% r/ z47 f( _5 O) f: W" Q
2 e; A: ~! Z! ^' @
7 M2 P( i  y9 n% K: c" ?- Q' t. C4、方法:4 d- o3 s! l9 r: E- N: z. a
8 K. V0 E8 u5 f打开“calloutformat.txt”文件,通过菜单“编辑"、用“查找"、"替换”的办法,即可很方便的解决问题:# Y7 h  ^' n% Q- W
1 q- @2 F/ q% A  qa) 去掉前后空格:替换字符“ <”为“<”、替换“> ”为“>”;
& r" S2 n! H% N! c( Y! q5 z) D7 a+ u' m- j
b) “完全贯穿”:去除字符串“<hw-thru>”;( M/ a3 e9 `8 A2 N+ y' e
+ y( }* K0 K2 s! J: a% n( Z: H1 k
c) “-6H”:直接替换去除;
1 d& s1 a# Q# t( }, _4 N4 A% P- }: j6 E8 @
d) 螺纹底孔:去除和字符串“<hw-tapdrldia>”及“<hw-thrutapdrldia>”,以及相关联的“<MOD-DIAM>”、“<HOLE-DEPTH>”、“<hw-tapdrldepth>”;9 k& \2 y5 R, w
/ u! ~/ x4 A. g  E6 J* [* D# \% Q/ V
e) 大写“X”替换为小写“x”,方便!4 n! [  A, H' |7 ~
' D: [) l" e  Q3 G2 g
& e- A$ G1 D! rEND
2 O4 P! Y2 B# p
1 `0 h4 h) W0 m! v- f$ b/ C! T: d: ]* [
; v* b& n+ o/ h$ D" ?( y注意事项/ V( q# K. N- R! o) G
  @. p6 O. H3 @( m- K- k! O4 @" k
6 w" V3 j- D$ e. Y2 K" ~! H; T! D% q- F5 V5 q; U
1、修改前,请将“calloutformat.txt”源文件备份(失败了再来!)
, _! \2 `' \" w3 B6 `( r  |/ N: V8 H2 C3 {* F  F' G* k$ i; w" P) i
# U8 J+ R% x  R2、修改后,建议将"系统选项-文件位置-孔标注格式文件“指向自定义文件夹。6 P% n; S6 r) {# `; n9 U
  N3 W- ^( ~5 y9 H& z3 N; u' a
以上是百度来的
! X' c* S2 E4 m
谢谢  发表于 2020-6-2 09:51
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-2-27 05:47 , Processed in 0.077856 second(s), 24 queries , Gzip On.
