查看: 10787|回复: 56
大家标准公差等级的时候也是这样标吗
发表于 2020-6-1 17:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家标准M10螺纹孔或者直径10的通孔的时候也会标注类似M10-6H吗,还是M10后边标±0.02数值或别的值。因为考虑到一般人记不住公差等级对照表(包括我也没记住)就是标了6H估计也没人会去查,请教大家 觉得怎么标好些
* ~* J+ r# z) j9 V! e* I
发表于 2020-6-1 18:33:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 譬如朝露 于 2020-6-1 18:40 编辑 9 O% ?, S: T% r  M4 K
6 ~0 i- G7 k* j7 Q$ ^真不知该如何回答你,你上哪儿找了那么张奇葩的图,问了个同样奇葩的问题
  g, l; W2 i& D+ o
为什么这样说呢?  发表于 2020-6-4 12:40
发表于 2020-6-1 18:43:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2020-6-1 18:44 编辑 # h( K8 J# s6 b7 Q
. N- ]: A, g& a
如果有精度要求,标注精度等级就行。
9 Z' c$ G6 E# P( p2 Y
0 P. ]$ Q" K+ T/ I标注孔直径是双箭头,不是单箭头。标注”2-Φ8.5通”。
点点人生123 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:27:12 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-1 18:33- c% V7 w0 }1 V4 S: X
1 r8 h" s* j4 K- t1 n
类似这个标注,你没有公差等级对照表和基本偏差查询表你能知道它的上偏差下偏差吗。或者你能记得值就可以直接标-0.0几+0.0几,这么理解没毛病吧! G( o  J) Q3 C& }% c1 `
螺纹的公差了解一下。不是所有的公差,都能套用公差表的。  发表于 2020-6-2 12:50
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:28:26 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-6-1 18:43
3 K! v" q+ b; w7 h- H% \如果有精度要求,标注精度等级就行。
# E7 ]+ k, p+ E2 w$ J- Q1 H4 V) N3 R2 [" r" K
6 |# N  S7 x0 T. E" E9 p3 e+ Z0 感谢
/ x0 G7 q# x" R( V0 E
发表于 2020-6-1 19:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 譬如朝露 于 2020-6-1 19:39 编辑 ) v4 @  [! n' \- F
点点人生123 发表于 2020-6-1 19:27
' `7 j/ J: D& P% r' w类似这个标注,你没有公差等级对照表和基本偏差查询表你能知道它的上偏差下偏差吗。或者你能记得值就可以 ...
+ N9 }1 U, K+ \" O# c8 Z你确定你上面那张公差表能查到这你这处图上的公差值。小朋友,你那SW软件上就可以查这公差值。况且标这个公差等级也没错,你做加工的查不了公差值,你算这个行业的么?况且你觉得标了公差值,你不用查了,简单。可人批量检验时,用的环规,只能按公差等级选,别人得查回去。总有人要麻烦。况且我长这么大,还真没见过M10后边标±0.02的,你确定你不是在逗我?还有你管用什么标注合理,我看你也不是做设计的。
; I" x6 [, R+ p" A" ]. n8 Z
 楼主| 发表于 2020-6-1 19:55:57 | 显示全部楼层
譬如朝露 发表于 2020-6-1 19:38# `. [$ \7 [: \8 O2 b- l( k7 w* `
你确定你上面那张公差表能查到这你这处图上的公差值。小朋友,你那SW软件上就可以查这公差值。况且标这个 ...
+ L& N% j1 u" y
M10后边标±0.02我只是举个例子,M10-6H查到下偏差是0上偏差是0.09,我的意思是大家标注的时候为什么不直接标数值而是标M10-6H这样别人还得查表,当然有些值上面一张表是查不了上下偏差的需要两个表) J; q9 a8 X5 e* |7 M# W9 D
发表于 2020-6-1 19:58:40 | 显示全部楼层
经常标注的是M10-6H,没有标注士0.02mm那种的,不用考虑看图的人是否会查6H,只要自己按照国标标注清楚就行了
 楼主| 发表于 2020-6-1 20:00:56 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2020-6-1 19:58
' }/ X4 Z% C1 ?" B# ]经常标注的是M10-6H,没有标注士0.02mm那种的,不用考虑看图的人是否会查6H,只要自己按照国标标注清楚就行 ...
( x; N0 V2 {& c好的,明白了感谢回复$ t5 N3 b2 o, J- N
发表于 2020-6-1 20:01:24 | 显示全部楼层
螺纹的M10-6H跟买的丝攻有关系吧
M10-6H只是举个例子,Φ10-6H就跟丝攻没关系了吧  发表于 2020-6-1 20:04
GMT+8, 2024-11-25 14:56 , Processed in 0.059967 second(s), 18 queries , Gzip On.
