查看: 3768|回复: 7
表面淬火变形量
发表于 2020-6-1 10:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
HT300表面淬火的变形量大约有多少?有0.5mm吗?比方厚板表面,中频淬火的话
3 T  A6 ~! b* K2 ^" ?) b/ c
发表于 2020-6-1 10:36:14 | 显示全部楼层
你说的厚是多厚?
发表于 2020-6-1 12:05:03 | 显示全部楼层
铸铁件,你应该是表面淬火,变形量应该很小的。
+ _0 I3 r% M9 ~4 m% ]" l个人见解
 楼主| 发表于 2020-6-1 13:23:02 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2020-6-1 10:36" k  q. v6 G  _: {( t5 I. a
你说的厚是多厚?
! a5 c) a: }4 Y, M* }100mm左右% j# v: n. o3 j  |
淬火深度5mm左右' o- |$ Q, n6 |' \7 c3 X
板幅>1m×1m的话,应该会超过0.5mm很多,个人经验,没啥依据,仅供参考  发表于 2020-6-1 14:21
 楼主| 发表于 2020-6-1 13:25:11 | 显示全部楼层
北冥鸟的天空 发表于 2020-6-1 12:05$ }* w; P% I6 f* p, l% q" X4 s
& O! Z* \8 N; F3 p) _8 q个人见解
. v4 s8 {7 d; U嗯嗯0 ^3 [7 \6 x, }- G% O9 y% w; Z7 R3 R
发表于 2020-6-1 19:24:00 | 显示全部楼层
可忽略。
发表于 2020-6-3 20:56:31 | 显示全部楼层
表面淬火变形小点,考虑变形主要还是看工件尺寸,形状
GMT+8, 2025-2-21 20:06 , Processed in 0.063993 second(s), 18 queries , Gzip On.
