查看: 7182|回复: 23
机台振动
发表于 2020-5-31 17:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近有做一个小平台,平台类似桌子四角支撑在地面上,平台上表面使用两套相同的伺服电机+同步带+滚珠丝杆各自拖动35公斤负载运动,整体负载就是70公斤,运动最大加速度2.3G,最大速度1.5mm/s,运行距离235mm。
        现在发现启停时候整个机台晃动很大,由于运行时间有要求,所以加速度和速度不怎么能修改,一个行程时间不能超过0.3s,最多允许增大5%。不知道各位老铁都是怎样解决晃动问题的?是否可以通过调节电机参数来解决?或者说只能增加整个平台刚性来减小振动?还请有大家多多指教。
发表于 2020-5-31 17:53:45 | 显示全部楼层
调电机参数或者加强刚性,或者两者齐用
低频振动,很大可能是惯量不匹配,你选电机时可匹配过惯量?  发表于 2020-5-31 22:00
谢谢,电机调试以前接触少,这次也正好多学习尝试  发表于 2020-5-31 21:14
发表于 2020-5-31 19:47:17 | 显示全部楼层
增加机架基础的重量。你看以前的设备,很笨重,尤其是冲压设备,工件很小,但是设备重量是很多倍,就是为了减少振动。冲击的时候,相当于小物体撞击大物体,大物体速度变化很小。具体是哪本力学书说到过,我记不到了。
发表于 2020-5-31 21:02:04 | 显示全部楼层
“桌子”太单薄。
 楼主| 发表于 2020-5-31 21:13:15 | 显示全部楼层
|ie1发表于 05-31 19:47增加机架基础的重量。你看以前的设备,很笨重,尤其是冲压设备,工件很小,但是设备重量是很多倍,就是为了减少振动。冲击的时候,相当于小物体撞击大物体,大物体速度变化很小。具体是哪本力学书说到过,我记不到了。
谢谢啦,我也将朝这个方向下手改进
发表于 2020-5-31 22:08:25 | 显示全部楼层
把速度调大,调小是不是都振动?如果调大,调小的振动减小了,那说明现在的设计速度可能与系统的固有频率重合了。
发表于 2020-6-1 08:17:13 | 显示全部楼层
最新一代欧姆龙伺服电机了解一下
发表于 2020-6-1 10:17:38 | 显示全部楼层
头重脚清根底浅
刚性-总量比多少?根据运动部件负载的工况要求,用运动公式和牛顿第二定律公式计算出产生的冲击力:a=&v/&t,F=ma
按行业经验,不知道你们的设备
你底架刚性不足,加速度要求那么高,想要伺服响应性好,怎么弄?
清应该改为轻  发表于 2020-6-1 10:18
发表于 2020-6-1 11:47:06 | 显示全部楼层
打两个膨胀螺丝
发表于 2020-6-1 12:48:53 | 显示全部楼层
先把桌子加固,不行再考虑电机的问题,要匹配惯量,电机惯量不够加减速机
GMT+8, 2024-11-26 18:53 , Processed in 0.050333 second(s), 16 queries , Gzip On.
