查看: 8039|回复: 12
叶片泵自吸能力计算
发表于 2020-5-31 17:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如何通过真空度计算油泵的吸油能力
$ U7 [! y! g5 ~, H0 G6 }
发表于 2020-5-31 20:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2020-5-31 20:56 编辑 5 H+ f, x8 N! O) Q/ x) |7 d
- V; g7 e3 \% h# G9 B4 P一标准大气压大概100KPa吧,十米。但液压上一般吸油高度要求不超过500mm9 n& y% Q7 j# A0 [) T
 楼主| 发表于 2020-6-1 08:20:00 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2020-5-31 20:54
0 R" r3 \5 x$ L7 D/ ?一标准大气压大概100KPa吧,十米。但液压上一般吸油高度要求不超过500mm
. p) ^" m+ p- _/ A( w3 {/ p$ ], h
即使是叶片或齿轮泵也不行?8 V8 \; o9 k5 c. p2 ?/ ?. K
发表于 2020-6-1 08:47:25 | 显示全部楼层
小墨子 发表于 2020-6-1 08:20( L1 h! I* I: l& k" a7 P
即使是叶片或齿轮泵也不行?
4 N7 A) W; e* w+ v) P( S
实话是不建议超过500,泵的扬程可以非常大,吸程不行。
' i1 r" @! u! t. K
发表于 2020-6-1 10:01:37 | 显示全部楼层
液体进入泵之后被加速,速度增加引起压力降低,但依旧高于该温度下液体汽化压力的差值,再扣除一些损失,预留一定余量后,就是自吸能力,也就是利用大气压的能量(10米水头)与汽化压力之间的能量差来完成自吸
发表于 2020-6-1 10:28:14 | 显示全部楼层
0 [. }5 B1 X) ]% m  z8 T一标准大气压大概100KPa吧,十米。但液压上一般吸油高度要求不超过500mm
1 o- E& \  i) T( E4 w; o
可否说下这个十米是怎么得出的/ ~# ?7 B* d, k5 c6 X' x; i
发表于 2020-6-1 11:36:04 | 显示全部楼层
eddyjay 发表于 2020-6-1 10:28
' b8 P+ Z6 Q3 L可否说下这个十米是怎么得出的
2 q1 J2 C: T8 E2 s/ U/ [2 j
一个标准大气压是理论最大值,叶片将水甩出,形成真空后侧水就会补充过来,可以理解为是大气压压过去的!
9 y, s! i# m+ J& {
发表于 2020-6-1 11:47:53 | 显示全部楼层
想飞的鸟~~ 发表于 2020-6-1 11:36
" M2 @* }% t4 d# k/ Z一个标准大气压是理论最大值,叶片将水甩出,形成真空后侧水就会补充过来,可以理解为是大气压压过去的! ...
$ z6 ~9 u, o/ r& J% B
有计算公式的吗
发表于 2020-6-1 15:27:34 | 显示全部楼层
油要12米了
 楼主| 发表于 2020-6-1 15:32:47 | 显示全部楼层
咨询了相关人士,一般是这样说法,柱塞泵吸油能力比较差,吸油高度最好不要超过300,叶片泵不要超过500,不过就想知道有没有确切的计算方法或理论依据
GMT+8, 2025-2-24 03:44 , Processed in 0.060871 second(s), 15 queries , Gzip On.
