楼主: 529672474
如何设置工程图数量关联
发表于 2020-8-10 20:56:46 | 显示全部楼层
dgnfdn 发表于 2020-8-10 20:25$ _( m, {7 F1 [. O6 z. c; @; h
我也不知道是不是,没有任何相关证书,没经过任何机构培训,甚至不是相关联的专业,但从业这么多年,我所 ...
  A8 D' _  j( B/ c' b- b
明白。! N$ E' T6 _1 N
其实也没啥对不对的,铁匠炉模式的制造过程还真就是这样的,也行% r+ D9 E3 Q  C7 j, C4 t
我觉得,也许这是我国机械行业很落后的一个标志?8 c7 N( `6 i# e6 W8 G" b4 ~
发表于 2020-8-11 11:27:20 | 显示全部楼层
飘渺工作室 发表于 2020-8-11 07:47
- ~  H( _& I: d/ Q- T3 m假如零件A每套10件,于是你在零件图上写数量10. 然后现有订单5套,算上加工损耗和售后备件总共要加工55件, ...
. b+ w/ b+ Z- T. `3 s, C
是呀,我真的很感慨。
: g8 K3 G2 Z) a# A$ n4 _1 l8 u% x1969年我开始在车间当工人的时候,就了解了这个道理。没想到,几十年后的今天,仍然有人不明白。这可咋整?啥时候中国的制造业才能翻身呢?
& Y& t. E* Q8 v* h; a6 x. ?" p4 ~9 b/ `# G% n6 X
发表于 2020-8-16 11:27:39 | 显示全部楼层
@陈伯雄 @飘渺工作室 感谢两位老师指正,13楼说的确实是个很现实的问题,只是目前我们还没遇到过这样的困惑,请问正确的做法应该是怎样呢,或许去参加一次inventor的系统培训可以知道正确的操作规程。
发表于 2020-8-16 12:25:45 | 显示全部楼层
正确的做法应该是怎样呢?【很遗憾你肯定没看过我的书,所以还不知道“正确的做法”不是来自Inventor,而是来自你正在从事的机械设计与制造行业】
发表于 2021-2-7 09:34:35 | 显示全部楼层
我第一家公司,图纸上标题栏不标数量,具体零件做多少件,由车间计划和调度根据bom表数量以及车间自行预投在图纸上注明,我第二家公司,车间没有计划,没有调度。只有一个技术员,他的工作只负责分发图纸给钣金和机加工,连工艺都没有,所以工程图标题栏必须要设计注有数量。至于说A设备10件,B设备5件,工人怎么加工,这。。。。。跟工人有什么关系,工人加工只看图纸上数量多少,A设备需要10件,那A设备图纸标题栏数量写10 ,工人只要按图加工就行了,等于是两张一样的图,数量不一致而已。可能有人奇怪,为什么公司连计划调度工艺都没有,但是,机械设计是为了根据实际情况解决实际问题的,不是讨论阳春白雪或者下里巴人的。如果说因为这些岗位没有,就没资格或者算不上机械设计或制造,那我无fu*k可说。
GMT+8, 2025-1-20 00:18 , Processed in 0.061550 second(s), 12 queries , Gzip On.
