查看: 5262|回复: 2
哪位大神能做整体热处理 整根淬火 材质50CRVA 尺寸四方6.5MM-6.5MM-815MM
发表于 2020-5-30 09:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有图!!哪位大神能做整体热处理 整根淬火 材质50CRVA 尺寸四方6.5MM-6.5MM-815MM 技术要求 整体硬度HRC44度 不变形不弯曲最好能校直 微量变形可以接受 联系电话15820230310
( H6 q5 I' j! d0 i9 ?9 E/ T" V
发表于 2020-6-3 21:00:52 | 显示全部楼层
你这个难度有点高,长径比太大,我也不是做热处理的,我听我师父讲,这个应该要吊装进炉,正好你这个件有个孔可以借用做吊装孔
发表于 2020-11-3 16:11:54 | 显示全部楼层
这个尺寸吊装或者中频加热都可以,中频的变形小
GMT+8, 2025-4-30 01:53 , Processed in 0.060817 second(s), 19 queries , Gzip On.
