楼主 |
发表于 2020-5-31 20:23:11
显示全部楼层
0 m( Y8 y5 ^( C$ W$ o6 o9 @5 K* j4 g+ j7 f/ c B
Si3N4:,杨氏模量310GPa,泊松比0.26;球直径7.5mm,压碎载荷11500N,计算两等径球接触面半径和最大接触压应力。* ~$ W" n& Z+ g0 Q' Y# D6 l, R
按赫兹公式c3.75=0.8876*(11500*3.75/3.1X105)1/3=0.46 mm .接触面直径0.92和资料中计算值相同。
# d5 U! P: D8 Kσmax0.92=1.5*11.5*4/(PI*0.92^2)=25.95GPa.资料中给出的Si3N4抗压强度3.5GPa. 253.95>>3.5,资料中球被压碎。8 p5 n+ Q. ]3 ?( D- \. j' O
球受9000N压力,材料按最大抗压强度3.5GPa,最大压强按平均压强的1.5倍,接触面半径 c=(1.5*9/(PI*3.5)^1/2=1.108(mm)。+ t7 C0 y- U$ D
接触面直径要到2.216mm,最大压应力为3.5GPa。
% g1 g* Y, j' G! }7 t9 N9 V |
