楼主: 小熊叹
SolidWorks 2016 镜像有问
发表于 2020-5-29 10:33:14 | 显示全部楼层
镜像时断开与原有零件的链接就好了啊。那就是一个单独的零件了,就可以改名了
 楼主| 发表于 2020-5-29 11:11:37 | 显示全部楼层
2 ?4 d/ e7 g% w0 W- m
顺子93 发表于 2020-5-29 10:33
) m6 l) ^. ^0 @( C4 H1 }# K镜像时断开与原有零件的链接就好了啊。那就是一个单独的零件了,就可以改名了
5 p9 z2 F  o8 V8 k$ e6 |但是我拿到的这个3D的装配体,123 是一个独立的零件,没有断开对应关系,我修改绿色圈住的“主梁” 123是跟着变的
0 T3 x3 M  q5 P" q* p我想要的就是这样子, t2 _: ~$ m) m" H+ O
5 n& ?- X& o$ M: c6 b这里我想他是新建了一个零件,然后插入了这个镜像零件,建模顺序能看的到,但是我在文件夹里,没有看到
7 k% Y; ?) H# ]$ A  E4 }" Y  _1 V
发表于 2020-5-29 13:24:38 | 显示全部楼层
镜像,然后打开镜像产生的零件,另存就可以在外部保存这个镜像文件,另存时可以改名,并且保留与原镜像的关联+ C, t1 R- T+ |, P; N/ |6 z. H/ e
镜像默认是虚拟文件,保存在装配体内部,所以默认情况在外部找不到镜像文件
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:06:07 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-5-29 13:24$ @6 \9 O" N1 K# L. f
镜像,然后打开镜像产生的零件,另存就可以在外部保存这个镜像文件,另存时可以改名,并且保留与原镜像的关 ...
# \& s2 R  |2 X0 j# [2 q谢谢
( h6 X' n8 ]' q: S
发表于 2020-6-2 17:06:15 | 显示全部楼层
看了半天没看懂说的什么,在装配体里镜像就可以了
( p8 h% D- B8 s: R" k9 |- C4 l
发表于 2020-6-12 11:20:54 | 显示全部楼层
( U$ S, w8 D* p% i* i: w( @
 楼主| 发表于 2020-6-15 09:17:48 | 显示全部楼层
. M" Y" t! y6 q* E# L
你要把那个123的文件夹,放开,才能看到你是怎么操作的9 f4 _& {$ [/ z' B& F$ y$ |
发表于 2020-6-15 10:32:13 | 显示全部楼层
您的重点是为了最终出图,还是为了模型?
/ K2 Z/ l0 m' r% U: {: }
) |$ Q2 h- V% O$ D- P为了最终工程图的话,2016工程图中标注完视图后,复制一张工程图,然后点击“镜向”;
" \$ {% s2 z9 i+ q; ^6 t3 F2 U如果是零件的话,在装配体里镜像文件,然后做为配置的方式保存。
1 Y. Y8 j+ _: v* X( \4 K* @9 N' _* b- B0 ]
个人体会 尽量还是少使用镜向功能,特别是装配体镜向,然后还要对镜向后的装配做“柔性”。
发表于 2020-6-15 11:34:46 | 显示全部楼层
小熊叹 发表于 2020-6-15 09:17. R9 F, U5 K6 l5 A# q2 o1 v$ g
2 S' ]" E+ L) K! a" r6 I
这个零件不是在装配中镜向,而是是在零件中镜向成新零件的。* H7 r% `# B: M! ?5 M) S6 T% h
( R- o2 K. T$ C7 H, u
 楼主| 发表于 2020-6-17 10:21:15 | 显示全部楼层
2 y8 p( R3 E6 g& |% ~" Q
freedom2048 发表于 2020-6-15 10:32
8 N* b) o* y  K& T! b  V/ W您的重点是为了最终出图,还是为了模型?8 q1 I# O8 Z& e* ?4 ^! c
) [( o- d- J0 N为了最终工程图的话,2016工程图中标注完视图后,复制一张工程 ...
" {6 \3 N" J, a+ w7 P  B( ^一个是工程图,一个是BOM清单,装配体里面的镜像零件确实不怎么好用
* q2 b; ^5 q, l2 J4 Q0 f工程图里面视图镜像,我找了一会,没找到选项在哪里,请赐教。是16的版本
: }, S; y9 V5 ^/ c  h, ?; y' p9 k; V) @/ z; m3 d
http://www.cmiw.cn/thread-1010527-1-1.html 19的说有这个功能
$ @* J; W$ t7 ^2 L: d% M: U
GMT+8, 2025-4-4 19:21 , Processed in 0.058936 second(s), 14 queries , Gzip On.
