查看: 8735|回复: 20
SolidWorks 2016 镜像有问
发表于 2020-5-28 20:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 }* O" I, L- R3 R9 i! L; g
* m5 z6 A1 L+ T' m. l* }. n
4 _- u! ]3 i# {7 h( y问题如图片描述
' ^( _( p$ U, R: v) l' Z- c. d! ]4 U: i3 K" V
我通常做镜像零件的时候,直接使用的是装配里面的镜像可以获得一个零件- o' q$ {* w7 G  N, Q
2 X. T+ e. C, T  M但是这个零件我们没有办法重新,编图号和命名  (公司有规定,镜像零件要重新出图)+ z! w" k# f6 ~3 J; F: N
' |% \4 y0 q6 o今天发现了这个操作  123零件 是绿色圈住零件的镜像体, 这个零件是可以独立的. G4 w( h3 q6 w6 w1 e- a* V
当我修改 绿色圈住的零件时,123是会跟着变动8 h: f8 M* z, d7 z$ N) z7 F2 C
0 k& X; E# L4 Z% D$ F' Z+ f6 Q. K3 g
想请假大神一下,这个是怎么操作的
8 F2 v. W1 V) k+ G
* e) G- q1 b9 {& [( J% `( l" s5 \
5 X& C5 i) n& b9 @
+ h* C6 H6 E* e. I/ C( m补充内容 (2020-5-29 10:11):& A) X3 K! E1 Y1 E; v% x; |
我想要了解的,这个装配体里面 123这个零件时怎么生成的,不是重命名这个问题。
# \% \( W: |# @9 O4 Y1 z: t这个装配体里面,123这个零件时,有单独的装配关系, 且建模关系是与绿色圈起来的零件对称的。
. v: e* i2 y7 F- Z: q( a2 ]4 d修改绿色圈起来的零件,123会跟着变
9 e1 B4 d1 }: f
) Y0 t3 V" v3 k) p补充内容 (2020-5-29 10:12):
$ n, g8 ?- n+ x1 Y9 k123,这个零件是怎么生成的
发表于 2020-5-29 13:24:38 | 显示全部楼层
镜像,然后打开镜像产生的零件,另存就可以在外部保存这个镜像文件,另存时可以改名,并且保留与原镜像的关联
- O  }; w" E, ^7 D镜像默认是虚拟文件,保存在装配体内部,所以默认情况在外部找不到镜像文件
 楼主| 发表于 2020-5-31 17:06:07 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-5-29 13:247 y" d$ Q3 V5 J0 }1 l/ k2 m/ [
镜像,然后打开镜像产生的零件,另存就可以在外部保存这个镜像文件,另存时可以改名,并且保留与原镜像的关 ...
0 M8 C6 B9 F7 M
谢谢( Z! s. c. d9 g5 h+ J2 P% B2 g) v
发表于 2020-5-28 20:57:19 | 显示全部楼层
可以重新命名对称的零件的
发表于 2020-5-28 21:15:40 | 显示全部楼层
如果涉及到镜像实体还要修改,最好另存再修改,不然,这个动那个也跟着动,把原来的零件改了都不知道。另存虽然麻烦一些,但是相对可靠些。
$ l3 \0 J- h/ q+ ^: m% q7 D" B3 ?
发表于 2020-5-28 21:43:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2020-5-28 21:15
% i4 A3 u; {1 s: j3 T2 Y如果涉及到镜像实体还要修改,最好另存再修改,不然,这个动那个也跟着动,把原来的零件改了都不知道。另存 ...
4 Y* o) l$ T& o1 ?) x
可以断开与原零件的链接呀
& b; I7 V" i0 v) S
发表于 2020-5-29 06:01:24 | 显示全部楼层
镜像零件与原零件是有附属关系的
发表于 2020-5-29 09:03:40 | 显示全部楼层
特征更改名称,左键单击选中特征,1、2秒后再单击左键,就能进行特征零件名称修改了
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:01:55 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2020-5-28 20:57' a/ b% A' Y, f; S9 B' ~3 d7 M
可以重新命名对称的零件的
2 Y$ C- G7 G7 f5 S
我想要了解的,并不是重命名的问题啊
" Z: r0 b$ M" x5 @  ^重点是,生成了一个独立的123零件建模,但不是使用装配体命令里的镜像命令
0 L& E9 Y$ O$ p5 n/ R- ~3 v0 Y
想要了解的是:123这个零件是怎么来的,怎么设置生成" {+ \4 W+ _7 l3 W
( u+ `# u+ ^5 O7 h& e
能独立插入装配图,又能与绿色圈住的文件,有对应的对称关系( m% F) w5 a. E/ z0 ]2 L
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:06:25 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2020-5-28 20:57. f- y) |- H) G! P) s! r
可以重新命名对称的零件的
, Q  Z* Z1 U% c% U" n7 j, s& r: f' B* L( G
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:13:26 | 显示全部楼层
! c9 v+ n+ K& H  |' C+ A2 }# Y! a如果涉及到镜像实体还要修改,最好另存再修改,不然,这个动那个也跟着动,把原来的零件改了都不知道。另存 ...
8 t9 L! }1 z7 u& F, P3 k; X) q我只是想了解 123这个零件怎么生成的, [) D* u9 d% z* A0 _" _
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:14:08 | 显示全部楼层
2011ayoon 发表于 2020-5-29 09:03
( Z% D7 L3 K$ E2 B特征更改名称,左键单击选中特征,1、2秒后再单击左键,就能进行特征零件名称修改了
# d+ N# j3 ~" h$ b0 `: l
我的主题是想表明123怎么生成的,谢谢
% m& }, j% S3 \. N( y% g% I
GMT+8, 2025-4-28 06:11 , Processed in 0.064200 second(s), 18 queries , Gzip On.
